Masquer le sommaire
Propriétés d'un câble du projet électrique
Gestion des câbles : Propriétés
Menu contextuel d'un fil (Schématique) : Propriétés du câble
Menu contextuel d'un câble (Synoptique de câblage) : Propriétés du câble
La boîte de dialogue des propriétés du câble permet de modifier son repère (il est créé automatiquement lors de l'ajout du câble dans le projet électrique). Son repère est calculé par rapport aux paramètres de configuration.
Repère
Mode : Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement en fonction des paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère.
Repère : Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
Racine : Affiche la racine associée aux câbles.
Numéro : Affiche le numéro d'ordre affecté au câble. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
Hiérarchie
Localisation amont : Localisation de départ du câble.
Localisation aval : Localisation d'arrivée du câble.
Fonction : Fonction à laquelle appartient le câble.
Harnais : Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir le sélecteur de harnais qui permet d'ajouter le câble à un harnais.
Référence du câble
Propriétés de référence de câble : Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de la référence de câble.
Référence : Affiche la référence de câble.
Constructeur : Affiche le constructeur du câble.
Diamètre : Affiche le diamètre du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur. Vous pouvez la modifier si nécessaire.
Facteur du rayon de courbure : Affiche la valeur du facteur du rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle sert à calculer le rayon de courbure.
Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) : Cette valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez la modifier si nécessaire. Cette valeur est utilisée pour le routage 3D du câble.
Masse linéaire : La masse linéaire est le ratio entre la masse et la longueur du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle est utilisée pour le routage 3D du câble et permet de définir la masse totale d'un assemblage.
Chute de tension (V/A/km) : Saisissez la chute de tension du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur, mais vous pouvez la calculer.
Famille : Affiche la famille du câble.
Norme : Affiche la norme du câble.
Numéro de l'article : Affiche les informations internes gérées par l'utilisateur. Cette valeur est utilisée lorsque vous disposez de votre propre système de gestion du stock de câbles.
ID externe : Affiche l'ID du câble. Cette valeur personnelle est utilisée lorsque vous disposez de votre propre système de gestion de l'inventaire de câbles.
Fournisseur
Nom du fournisseur : Affiche le nom du fournisseur du câble. Cette valeur personnelle est utilisée lorsque vous disposez de votre propre système de gestion de l'inventaire de câbles.
Numéro d'inventaire : Indique le numéro d'inventaire. Cette valeur personnelle est utilisée lorsque vous disposez de votre propre système de gestion de l'inventaire de câbles.
Caractéristiques
Longueur : Affiche la longueur du câble. Vous pouvez la modifier ou saisir une autre valeur.
Couleur : Permet d'associer une couleur au câble. Cliquez sur [...] pour sélectionner une couleur.
Les valeurs suivantes proviennent du routage 3D et sont automatiquement mises à jour selon le routage.
Origine 3D : Affiche le repère du composant connecté au tenant du câble (première extrémité).
Destination 3D : Affiche le repère du composant connecté à l'aboutissant du câble (seconde extrémité).
Séparer l'assemblage du routage 3D : Activez cette option pour router le câble dans un assemblage de routage spécifique. Tous les câbles pour lesquels cette option n'est pas activée sont routés dans le même assemblage.
Chemin : Affiche le repère de chemin du câble.
Calcul
Les données vous permettent de calculer la chute de tension du câble.
Faire le calcul : Cochez cette case pour activer le calcul de la chute de tension. Pour lancer le calcul, vous devez définir les paramètres suivants.
Tension appliquée (V) : Saisissez la tension appliquée utilisée par le câble.
Courant en pleine charge (A) : Saisissez la valeur de courant en pleine charge utilisée par le câble.
Facteur de courant d'appel : Saisissez le facteur de courant d'appel.
Description
Le premier champ de données traduisibles est pour le câble. Vous pouvez saisir une description de toutes les langues gérées dans le projet électrique.
Données utilisateur / Données traduisibles
Les données utilisateur sont présentes sur l'ensemble du projet électrique. Elles sont utilisées pour stocker des informations personnalisées, qui peuvent s'afficher dans les folios. On distingue deux types de données utilisateur : les données utilisateur traduisibles (traduites lors de la traduction du projet électrique) et les données utilisateur non traduisibles.
Le bouton Personnaliser... vous permet d'accéder aux données utilisateur du câble.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés d'un câble du projet électrique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
