Eigenschaften Dropdown-Liste
Im Fensterbereich Eigenschaften Dropdown-Liste fügen Sie ein Kontrollelement hinzu, in dem die Benutzer eine Auswahl aus einer vordefinierten Werteliste treffen müssen.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Dropdown-Liste (Steuerelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um die Dropdown-Liste zu platzieren.
Elemente (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Wählen Sie die Artikel aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Die Werte können aus vordefinierten Listen, zentral verwalteten Listen oder statischen Artikellisten abgerufen werden.
Besonderer Wert Wählen Sie eine vordefinierte Liste, aus der die Listenwerte des Steuerelements entnommen werden sollen.
Benutzerliste (xx)
Listet alle Tresorbenutzer mit Anmeldenamen, Initialen, vollständigem Namen oder Benutzerdaten aus der Benutzerprofilkarte auf.
Gruppenliste
Listet alle Tresorgruppen auf.
Statusliste
Listet alle Workflow-Statusangaben auf.
Workflowliste
Listet alle Tresor-Workflows auf.
Standard/Einheit/Sprache
Vordefinierte Listen, in denen Werte aus der lokalen Datei „StdVal_xx.Lan“ angezeigt werden. Aktualisieren Sie die Datei auf allen Clients, um weitere Werte hinzuzufügen.
XXX – Zentral verwaltete Kartenlisten.
Siehe Zentrale Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Freier Text Geben Sie Artikel ein (einen pro Zeile), die in der Dropdown-Liste angezeigt werden sollen.
Von Variable kontrolliert Die in der Liste der Datenkarte verfügbaren Werte hängen von einem Wert ab, der in einer anderen Liste oder einem Bearbeitungsfeld ausgewählt wurde.
Siehe Erstellen dynamisch gesteuerter Kartenlisten.
Details Zeigt das Dialogfeld Von Variable kontrolliert an, in dem Sie die Werte dieses Steuerelements zu den Werten eines anderen Steuerelements in Beziehung setzen.
Wert
Variablenname Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den in der Liste ausgewählten Wert aufnehmen soll.
Variablen Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Flags
Schreibgeschützt Versieht die Liste mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte eingeben kann.
Im Explorer anzeigen Die Variable und der gespeicherte Wert der Liste werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
In Webkarte anzeigen Zeigt die Liste auf der Datenkarte im Web2-Client an.
Aktualisiert alle Konfigurationen Alle Konfigurationsregisterkarten für Dateidatenkarten werden mit dem in die Liste eingegebenen Wert aktualisiert.
Standardwerte
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in die Liste eintragen zu lassen, wenn neue Dateien erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Wert angeben Wählen Sie den Listenwert aus, der als Standardwert verwendet werden soll.
Bei Benutzer- und Gruppenlisten können Sie auch den aktuell angemeldeten Benutzer oder die aktuell angemeldete Gruppe auswählen.
Variable für Ordnerdatenkarte Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Ordnerdatenkarten-Variable Customer auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert „IBM“ hat, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert „IBM“ in die Liste eingetragen.
Datei-Datenkartenvariable (nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Dateidatenkarten-Variable Customer auswählen und eine Datei den Wert „IBM“ hat, wird beim Erstellen eines neuen Artikels aus der Datei der Standardwert „IBM“ in die Liste eingetragen.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien kopieren oder hinzufügen.
Konfigurationen
Alle Konfigurationen
Wendet die Standardwerte auf alle Konfigurationen an.
@ Konfiguration
Wendet die Standardwerte nur auf @ Konfigurationen an.
Konfigurationen ausschließen
Wendet den Standardwert auf alle Konfigurationen mit Ausnahme der in der Liste angegebenen an.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Zum Beispiel werden mit *magnet* alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung „magnet“ enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
