Eigenschaften Bearbeitungsfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Bearbeitungsfeld geben Sie an, wie in der Tresordatenbank gespeicherte Werte von den Benutzern in einem Bearbeitungsfeld angezeigt und eingegeben werden können.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Bearbeiten (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um das Bearbeitungsfeld zu platzieren.
Mehrfachvariable Nur für Suchkarten verfügbar. Ermöglicht die Auswahl mehrerer Variablen aus den vorhandenen Variablen, die im Tresor definiert sind. Wenn Sie diese Option auswählen:
  • Wählen Sie die Variablen aus. Im Bearbeitungsfeld werden die Variablen durch | getrennt in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt.
    Wenn Sie diese Option deaktivieren, behält das Bearbeitungsfeld nur die erste Variable bei.
  • Sie können den Kartentyp nicht ändern.
Validierung, Standardwert, Standardwert überschreibt und Ausgeschlossene Konfigurationen sind für eine Suchkarte nicht verfügbar.
Eingeschlossene Variable Listet die im Tresor definierten Variablen auf.
Wert
Ein Bearbeitungsfeld muss mit einer Variablen verknüpft werden. Der in die Variable eingegebene Wert wird in der Tresordatenbank gespeichert.
Variablenname Treffen Sie eine Auswahl aus den im Tresor definierten Variablen.
Variablen Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Bestätigung
Je nach Variablentyp werden die Länge oder die in das Bearbeitungsfeld einzugebenden Werte durch die Validierung beschränkt. Beim Variablentyp Datum können Sie beispielsweise einen zu validierenden Datumsbereich angeben.
Aktivieren Sie Minimum oder Maximum, und geben Sie einen Wert oder Bereich ein.
Flags
Schreibgeschützt Versieht das Bearbeitungsfeld mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte eingeben kann.
Im Explorer anzeigen Die Variable und der gespeicherte Wert des Bearbeitungsfelds werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
In Webkarte anzeigen Zeigt das Bearbeitungsfeld auf der Speicherkarte im Web2-Client an.
Multilinie Ermöglicht die Eingabe von mehreren Textzeilen in das Bearbeitungsfeld. Der Text wird automatisch umgebrochen.
Aktualisiert alle Konfigurationen Alle Konfigurationsregisterkarten für Dateikarten werden mit dem in das Bearbeitungsfeld eingegebenen Wert aktualisiert.
Standardwerte (nur Suchkarten)
Hier können Sie die Variablenwerte definieren. Standardmäßig verwendet SOLIDWORKS PDM die OR-Bedingung für die Standardwerte. Die Werte können identisch oder eindeutig sein.
Wenn Sie während der Ausführung Standardwerte bearbeiten und dabei die Option Mehrfachvariablen ausgewählt ist, werden die Standardwerte im Bearbeitungsfeld für einzelne Variablen (z. B. auf der Registerkarte „Karten“) nicht automatisch aktualisiert.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in das Bearbeitungsfeld eintragen zu lassen, wenn neue Dateien oder Elemente erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Textwert Geben Sie statischen Text ein, der als Standardwert verwendet werden soll.
Besonderer Wert Wählen Sie einen dynamischen Wert aus, der als Standardwert verwendet werden soll.
Aktuelle Uhrzeit
Dateiname
Dateiname ohne Dateierweiterung
Dateipfad – Vollständiger Pfad und Dateiname der ausgewählten Datei
Angemeldeter Benutzer
Heutiges Datum – Aktuelles Datum
Benutzer (xx) – Vollständiger Name, Initialen oder Benutzerdaten des angemeldeten Benutzers
Neueste Übergangsbeschreibung
Seriennummer Wählen Sie eine Seriennummer aus, die als Standardwert verwendet werden soll.
Variable für Ordnerdatenkarte Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Kartenvariable Project auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert „P05“ aufweist, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert „P05“ in das Bearbeitungsfeld eingetragen.
Datei-Datenkartenvariable (Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Project auswählen und eine Datei den Wert „P05“ aufweist, wird beim Erstellen eines Elements aus der Datei der Standardwert „P05“ in das Bearbeitungsfeld eingetragen.
Bei der Erstellung von Elementen für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Elementkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Elemente für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien oder Elemente kopieren oder hinzufügen.
Konfigurationen
Alle Konfigurationen
Wendet die Standardwerte auf alle Konfigurationen an.
@ Konfiguration
Wendet die Standardwerte nur auf @ Konfigurationen an.
Konfigurationen ausschließen
Wendet den Standardwert auf alle Konfigurationen mit Ausnahme der in der Liste angegebenen an.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Zum Beispiel werden mit *magnet* alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung „magnet“ enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
Eingabeformel
Geben Sie eine Eingabeformel an, über die das Bearbeitungsfeld mit einer Zeichenkette gefüllt wird. Die Werte der Formel werden aus Variablen entnommen, die mit anderen Steuerelementen der Datenkarte verknüpften sind.
