Dialogfeld Dateien mit Element verknüpfen
Sie können einen oder mehrere Dateilinks zu einem Artikel hinzufügen.
Das Dialogfeld Dateien mit Element verknüpfen anzeigen:
  • Wählen Sie ein Element aus und klicken Sie auf Dateien mit Element verknüpfen (Symbolleiste) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie Dateien mit Element verknüpfen. Wählen Sie dann Dateien aus und klicken Sie auf OK.
  • Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien aus dem SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer auf einen Artikel im Artikel-Explorer.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Nächste Warnung/Vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für den höchsten Level der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente und in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Sichtbare exportieren exportiert die Liste der sichtbaren Dateien als durch Komma getrennte TXT-Datei.
Für Konfigurationen erstellen Ermöglicht die Verknüpfung eines Elements mit einer bestimmten Dateikonfiguration.
Nur für Dateien erstellen Ermöglicht die Verknüpfung eines Elements mit einer Datei unabhängig von den Konfigurationen.
Referenzierte Version Verwendet die angehängte Version der Referenzen.
Letzte Version Verwendet die letzte Version der Referenzen.
Dateiliste
Die Liste enthält die zu verknüpfenden Dateien.
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Dateiname
Name der Datei, zu der die Verknüpfung erstellt werden soll.
Warnungen
Erwartetes Operationsergebnis:
Info Weitere Statusinformationen.
Warnung Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren.
Fehler Die Operation ist blockiert.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder Strg und die Pfeiltasten nach oben oder nach unten auf dem numerischen Tastenfeld.
Konfigurationsname
Dateikonfigurationsname. Standardmäßig wird eine Verknüpfung für jede Konfiguration der Datei erstellt. Klicken Sie auf Für Konfigurationen erstellen, um Konfigurationen anzuzeigen oder auszublenden.
Anzahl
Stücklistenmenge.
Link hinzufügen
Erstellt eine Verknüpfung zur Datei. Deaktivieren Sie die Option, um die Erstellung eines Links zu verhindern.
Diese Spalte unterstützt Stapelauswahl.
Automatische Aktualisierung
Erstellt automatisch eine neue Elementversion, wenn eine neue Version der Datei erstellt wird. Deaktivieren Sie Automatisch aktualisieren, um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren.
Version
Die neueste Version der Datei, zu der der Link erstellt wird. Alle Links beziehen sich auf die letzte Version der Datei, nicht auf die lokale (gecachte) Version.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Neue Kennung generieren Aktiviert Automatische Aktualisierung für die ausgewählte Datei, sodass automatisch eine neue Elementversion erstellt wird, wenn eine neue Version der Datei erstellt wird.
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Bei Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert dies ein zusätzliches Kontrollkästchen für die Spalten Link hinzufügen und Automatische Aktualisierung.
Über dieses Kontrollkästchen können Sie alle Kontrollkästchen gleichzeitig aktivieren bzw. deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Link hinzufügen und Automatische Aktualisierung aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in den Spalten Link hinzufügen und Automatische Aktualisierung verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
