Über das Dialogfeld „Revision erhöhen“ können Sie einem Element oder einer Datei eine Versionsnummer manuell zuweisen.
Um das Dialogfeld Revision erhöhen anzuzeigen, wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
- Wählen Sie ein Element oder eine Datei aus, und klicken Sie auf Revision erhöhen
(Symbolleiste).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element oder eine Datei, und wählen Sie Revision erhöhen aus.
Der Artikel oder die Datei muss sich im Status Genehmigt befinden (wenn der Standard-Workflow verwendet wird) und eingecheckt sein.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Elementliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Dateiname |
Zeigt Artikelkennung oder Dateiname an.
Warnungen |
Erwartetes Operationsergebnis:
Info |
Weitere Statusinformationen. |
Warnung |
Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren. |
Fehler |
Die Operation ist blockiert. |
Um Dateien oder Elemente mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung  und Vorherige Warnung  oder Strg und die Pfeiltasten nach oben oder nach unten auf dem numerischen Tastenfeld.
Revision erhöhen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Revisionsnummer zu erhöhen.
Version |
Die letzte Versionsnummer des Artikels oder der Datei im Tresor.
Ausgecheckt von |
Zeigt Benutzer an, die ausgecheckte Artikel oder Dateien haben. Um die Revisionsnummmer zu erhöhen, muss der Artikel oder die Datei eingecheckt sein.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
Revision |
Aktuelle Revisionsnummer.
Nächste Revision |
Neue Revisionsnummer, die durch diese Operation erstellt wird.
Status |
Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Alle auswählen |
Wählt alle Dateien oder Elemente aus, damit Sie die Spalte Revision erhöhen durch einen einzelnen Tastenanschlag aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Revision erhöhen verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu. |
Größe der Miniaturansicht ändern |
Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt. Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
Revision aller Dateien erhöhen |
Wählt alle Dateien oder Elemente in der Spalte Revision erhöhen aus. |
