Sie können einen Element-Auscheck-Vorgang abbrechen, ohne Änderungen zu speichern.
Anzeigen des Dialogfelds Auschecken rückgängig machen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Elemente, und wählen Sie Auschecken rückgängig machen aus.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Elementliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von SOLIDWORKS PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname |
Zeigt Artikelkennung an.
Warnungen |
Erwartetes Operationsergebnis:
Info |
Weitere Statusinformationen. |
Warnung |
Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren. |
Fehler |
Die Operation ist blockiert. |
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung  und Vorherige Warnung  oder Strg und die Pfeiltasten nach oben oder nach unten auf dem numerischen Tastenfeld.
Wenn ein Artikel lokal modifiziert wird, werden die Änderungen durch ein Rückgängigmachen des Eincheckens entfernt.
Ausgecheckt lassen |
Nicht zutreffend.
Auschecken rückgängig machen |
Wählen Sie die Artikeln aus, für die das Auschecken rückgängig gemacht werden soll.
Lokale Version |
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (- ), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version |
Die Versionsnummer nach dem Rückgängigmachen des Auscheckens.
Ausgecheckt von |
Zeigt Benutzer an, die ausgecheckte Artikel haben.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel ausgecheckt wird.
Referenziert als |
Definiert, wie ein Eltern-Artikel auf einen Kind-Artikel Bezug nimmt. Bei Artikeln ist die Referenz stets ein vollständiger Pfad.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel enthält.
Status |
Workflow Status des Artikels wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Kommentar |
Nicht zutreffend.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können. Momentan angezeigte Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von SOLIDWORKS PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Bei Elementen mit Referenzen wird ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Elementen aktiviert. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur das übergeordnete Element zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um das übergeordnete Element und alle Referenzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen an.
Alle auswählen |
Wählt alle Elemente aus, damit Sie die Spalte Auschecken rückgängig machen aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Aktivieren bzw. Deaktivieren in der Spalte Auschecken rückgängig machen verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu. |
Größe der Miniaturansicht ändern |
Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt. Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
Alle Dateien ausgecheckt lassen |
Nicht zutreffend.
Für alle Dateien Auschecken rückgängig machen |
Wählt alle Elemente in der Spalte Auschecken rückgängig machen aus. |
