eDrawings |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS |
.sldprt, .sldasm, .slddrw |
SOLIDWORKS Vorlagendateien |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS (bis 2018.1 (R28)) |
.sat, .sab |
AutoCAD® (bis AutoCAD 2018) |
.dxf-Dateien , .dwg-Dateien |
Autodesk®Inventor® (bis 2018) |
.ipt, .iam |
CALS (Version 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA V5 (bis V5-6 R2018 (R28)) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V5 [3DXML] (bis V5-6 R2018 (R28)) |
.3DXML |
CATIA V6 [3DXML] (bis 2013x) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer Version 19.0 bis Creo 5.0 Beta) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR Pro/ENGINEER Zeichnungen können nicht importiert werden.
Pro/ENGINEER Version 19.0 bis Creo 5.0 Beta werden unterstützt.
Wenn in einem Modell referenzierte Kopien von Pro/ENGINEER Family-Tabellen verwendet werden, müssen die XPR- und XAS-Beschleunigerdateien mit referenzierten Kopien mit einbezogen werden, damit korrekte Ergebnisse erzielt werden können. Obwohl diese Beschleunigerdateien für Pro/ENGINEER optional sind, sind sie in eDrawings zwingend erforderlich. Wenn die referenzierte Kopie der Familientabelle die oberste Ebene einer Baugruppe ändert, öffnen Sie die XAS-Datei, die dieser referenzierten Kopie entspricht und nicht die ASM-Datei.
Farben in Teildateien werden erkannt; Farben, die auf Baugruppenebene zugewiesen wurden, jedoch nicht.
Einige Pro/ENGINEER-Elemente, wie Beschriftungen, Skizzen und Layer, werden nicht importiert.
DXF/DWG-Dateien |
.dxf-Dateien , .dwg-DateieneDrawings unterstützt: - DXF- und DWG-Dateien bis AutoCAD® 2018.
- AutoCAD Schriftarten (SHX), wenn AutoCAD installiert ist. Andernfalls wird der Text in einer Simplex Standardschriftart dargestellt.
- Bilder und OLE-Objekte in DWG-Dateien.
Wenn Sie eine DXF- oder DWG-Datei importieren, die über externe Referenzen verfügt, wird in eDrawings automatisch versucht, die externen Referenzen zu lösen. Wenn die externe Referenz nicht gelöst werden kann, wird das Dialogfeld Externe Referenz lösen eingeblendet. Um eine DXF/DWG-Datei ohne die XREF-Datei zu importieren, klicken Sie auf Datei überspringen oder navigieren Sie zur XREF-Datei, wählen sie aus und klicken Sie dann auf Öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter DXF/DWG - Externe Dateireferenzen.
HOOPS (2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT (bis v10.0) |
.jt .JT-Datenformatdateien unterstützen keine Produkt- und Fertigungsinformationen (Product Manufacturing Information, PMI).
NX (Unigraphics) (11.0 bis 12.0) |
.prt |
OBJ |
.obj Mit den folgenden Dateien ist eine eingeschränkte Funktionalität verfügbar.
Parasolid (bis v30.1) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge (V19-20, ST - ST10, 2019) |
.par, .psm, .asm eDrawings 2021 öffnet Solid Edge 2019-Dateien.
eDrawings 2022 öffnet Solid Edge 2020-Dateien.
Solid Edge Dateien unterstützen keine PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
XML Paper Specification (XPS) |
.edrwx, .eprtx, .easmx XPS-Dateien können Sie in SOLIDWORKS mit Speichern unter erzeugen und in eDrawings genauso damit arbeiten wie mit eDrawings Dateien.
Wenn eDrawings auf einem Computer installiert ist, wird eine XPS-Datei durch Doppelklicken in eDrawings und nicht im XPS-Viewer geöffnet.
Sie können XPS-Dateien an Anwender entweder mit dem XPS-Viewer oder dem eDrawings Viewer verteilen.
