Mit dem Werkzeug Verschieben können Sie Komponenten in einer Baugruppendatei oder in einer Zeichendatei einer Baugruppe verschieben. eDrawings ignoriert Verknüpfungen, sodass Freiheitsgrade möglich sind. Sie können Unterbaugruppen auch als eine Einheit verschieben.
Verschieben von Komponenten:
- Öffnen Sie eine CAD- oder eDrawings Baugruppendatei oder eine Zeichendatei einer Baugruppe.
- Klicken Sie auf Komponente verschieben
oder auf .
- Wählen Sie im Fensterbereich Komponenten verschieben eine Option aus:
Option |
Beschreibung |
Freies Ziehen  |
Lässt Sie eine Komponente auswählen und an eine neue Position ziehen. |
Triade verwenden oder Werte eingeben |
Sie können das Triaden-Werkzeug verwenden, um die Komponentenbewegung zu einer Koordinatenachse oder -ebene mit Zwangsbedingungen zu belegen oder um die Komponenten um eine Koordinatenachse zu drehen.
Wenn Sie die Triade ziehen an: -
Einem Arm, wird die Komponente entlang der Achse des Arms gezogen.
- Einem Flügel, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gezogen.
- Einem Ring, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gedreht.
- Klicken Sie erneut auf Verschieben
, um das Werkzeug loszulassen. Wenn Sie die Datei speichern, bleiben die verschobenen Komponenten an ihrer neuen Position. Wenn Sie die Datei schließen, ohne sie zu speichern, befinden sich alle Komponenten beim erneuten Öffnen der Datei an ihrer Originalposition.
Komponenten in an ihre Originalposition zurückbringen:
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Um eine einzelne Komponente an ihre Originalposition zurückzubringen, klicken Sie im Komponentenverschiebungsmodus mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Rückgängig Verschieben aus.
- Um alle Komponenten aus einem beliebigen Modus an ihre Originalposition zurückzubringen, klicken Sie auf Zurücksetzen
oder auf .
