Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verbindung mit der ERP-Datenbank
Sie können eine externe Datenbank wie eine Datenbank für die Materiallagerverwaltung in Herstellerkataloge einbinden. So können Sie Daten aus Ihrer Datenbank übernehmen, um sie mit den Electrical-Projektbauteilen zu verknüpfen.
Menü: Bibliothek > Verbindung mit ERP-Datenbank
Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie Verknüpfungen zwischen den Datenbanken von SOLIDWORKS Electrical und Ihrer eigenen Datenbank konfigurieren können.
Verbindung mit Verwaltungs-Datenbank zulassen: Setzen Sie das Häkchen, um die Verbindung zwischen den zwei Datenbanken freizuschalten.
Benutzerdefinierte Datenbank für Katalogverwaltung
Sie können eine Verbindung entweder zu der in SOLIDWORKS Electrical zur Verfügung gestellten Datenbank oder zu Ihrer eigenen Datenbank herstellen.
Verbindung mit der Datenbank
Geben Sie die Einstellungen zur Verbindung mit der ERP-Datenbank ein.
Datenbanktyp: Geben Sie den Datenbanktyp ein (ADO Access, SQL Server, SQLite oder ODBC-Datenquelle).
Servername: Geben Sie den Namen des Servers für die SQL Server-Datenbank ein. Diese Einstellung wird in allen Verbindungsmodi außer bei der Option ODBC-Datenquelle verwendet.
Datenquelle: Öffnet die Windows-Dialogbox für die Auswahl der Datenquelle, in der Sie die gewünschte Datei auswählen können. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie die Option ODBC-Datenquelle auswählen.
Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen zur Verbindung mit der SQL Server-Datenbank ein.
Kennwort: Geben Sie das Kennwort für die Verbindung mit der SQL Server-Datenbank ein.
Datenbankname: Geben Sie den Namen der Datenbank ein, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.
Daten schreiben: Wählen Sie den Aktualisierungsmodus für die Daten in der ERP-Datenbank aus. Wenn Sie Schreibgeschützt auswählen, werden die Daten in der ERP-Datenbank nicht aktualisiert.
Der Button Verbindung testen dient zum Prüfen der Verbindung zwischen den zwei Datenbanken.
Hauptdaten
Verwaltet die Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Tabellen und Feldern in der Datenbank (Artikel und Kabelartikel).
Tabellenname: Wählen Sie den Namen der Tabelle in der ERP-Datenbank aus, in der sich die Daten befinden.
Teilenummer: Wählen Sie das Feld der ERP-Datenbank aus, in dem sich die Teilenummer befindet.
Hersteller: Wählen Sie das Feld der ERP-Datenbank aus, in dem sich der Hersteller befindet.
Benutzerdaten für Artikel - Kabelartikel
Dient zur Verbindung der Felder in der ERP-Datenbank mit den Benutzerdaten der Artikel. Der Button Anpassen ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche der Benutzerdaten für den Artikel.
*E-Mail:
Seite:   Verbindung mit der ERP-Datenbank
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
