Eigenschaften eines 2D-Umrisses
Verwaltung von 2D-Umrissen: Neu
Verwaltung von 2D-Umrissen: Eigenschaften |
Öffnet die Dialogbox Eigenschaften für den 2D-Umriss. Sie dient zur Änderung der mit dem 2D-Umriss verbundenen Daten.
Wenn Sie mehrere 2D-Umrisse ausgewählt haben, werden nur die gemeinsamen Eigenschaften angezeigt.
Allgemein
Titel: Wenn Sie einen 2D-Umriss erstellen, wird der Titel automatisch hinzugefügt. Dieser Titel muss eindeutig sein und kann bei Bedarf geändert werden.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein. Wenn Sie sich in der Verwaltungsdialogbox für den Miniaturansichtsmodus entscheiden, wird der Beschreibungstext unter der Miniaturansicht angezeigt. 2D-Umrisse werden in alphabetischer Reihenfolge der Beschreibungen gezeigt. Durch Klicken auf das jeweilige Icon können Sie die Beschreibung in allen Sprachen anzeigen.
Klasse: Klicken Sie auf den Button [...], um die Klasse auszuwählen, in der der 2D-Umriss gespeichert ist.
Symboltyp: Nur „Schaltschranklayout-Footprints“ darf ausgewählt sein. Wenn Sie einen anderen Symboltyp auswählen, kann dieser im 2D-Schaltschranklayout nicht verwendet werden.
Einheitensystem: Wählen Sie den Einheitenmodus aus, in dem der 2D-Umriss gezeichnet wurde. Beim Erstellen eines neuen 2D-Umrisses verwendet SOLIDWORKS Electrical die Vorlagendatei des von Ihnen ausgewählten Einheitensystems.
Bibliothek: Wählen Sie die Bibliothek aus, in der der 2D-Umriss klassifiziert wird.
Artikel
Hersteller: Wählen Sie den Herstellernamen aus. Dieser Parameter kann nicht vom Parameter Teilenummer getrennt werden.
Teilenummer: Ordnet dem Symbol ein Hersteller-Teil zu. Wenn er definiert ist, wird dieser Artikel automatisch dem Bauteil zugeordnet. Klicken Sie auf [...], um einen Artikel zuzuordnen.
System
Dieser Abschnitt ist schreibgeschützt. Er zeigt das Datum der Erstellung/Änderung und den Ersteller an.
Merkmale
Stammkennzeichen: Geben Sie das Stammkennzeichen ein, das beim Einfügen des Symbols verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird der der Klasse zugeordnete Stamm verwendet.
Zugehöriges Makro: Ordnet dem Symbol ein Makro zu. Wenn ein Symbol eingefügt wird, können Sie Zugehöriges Makro einfügen im andockbaren Fenster oder auf dem Reiter Seiten des Kontextmenüs des Bauteils auswählen. Klicken Sie auf den Button [...], um ein Makro zuzuordnen.
Standard: Der für das Symbol verwendete Standard.
Querverweistyp: Wählen Sie die standardmäßige Querbezugsstufe des 2D-Umrisses aus. Sie können dies beim Einfügen des 2D-Umrisses ändern.
Optionen
Verbindungspunkte anzeigen: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Verbindungspunkte im Schema angezeigt.
Attributausrichtung beibehalten: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Attribute nicht mit dem 2D-Umriss gedreht.
