Leitereigenschaften
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Leiterstile... > Eigenschaften
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Leiterstile... > Eigenschaften
Leiter zeichnen > [...] > [Verwaltung] > Eigenschaften |
Wenn Sie eine einadrige Leitung oder einen Leiter einer mehradrigen Leitung auswählen, werden die Eigenschaften dieses ausgewählten Elements in der Dialogbox angezeigt.
Wenn Sie mehrere einadrige Leitungen, eine mehradrige Leitung oder die Leiter einer mehradrigen Leitung auswählen, werden die allgemeinen Eigenschaften dieser Elemente angezeigt.
Alle Änderungen werden automatisch in den vorhandenen Zeichnungen übernommen.
Markieren Sie eine Leitung oder einen Leiter und klicken Sie auf das Icon Eigenschaften oder wählen Sie die Option Eigenschaften im entsprechenden Kontextmenü aus. |
Eigenschaften eines einzelnen Leiters oder einer einadrigen Leitung
Leiterstil
Name: Der Name des Leiterstils.
Nummerierungsgruppe: Die Gruppe, zu der der Leiter gehört.
Allgemein
Leiter: Der Typ des Leiters. Es kann sich dabei um einen nicht elektrischen Leiter handeln.
Linienfarbe: Klicken Sie auf den Button [...], um die Farbe der Linie auszuwählen, die den Leiter darstellt.
Linientyp: Der Typ der Linie, die den Leiter darstellt.
Linienbreite: Legen Sie die Breite für einen bestimmten Draht fest. Diese Breite wird automatisch auf die Leiter im Schaltplan angewendet.
Äquipotentialformel: Klicken Sie auf den Button [...], um auf die Formelverwaltung zuzugreifen und eine Formel für die Nummerierung der Äquipotentiale zu definieren.
Leiterformel: Klicken Sie auf den Button [...], um auf die Formelverwaltung zuzugreifen und eine Formel für die Nummerierung der Leiter zu definieren.
Daten übertragen: Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie akzeptieren, dass die Leiter dieses Leiterstils durch die Funktion Daten übertragen aktualisiert werden können.
Verkabelung
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Parametern für das Routing von Leitern. Wenn Sie einen Kabelartikel zuordnen, werden diese Felder durch den Artikel automatisch aktualisiert. Diese Einstellungen werden auf alle Leiter dieses Typs angewendet, die in den Stromlaufplanzeichnungen gezeichnet werden.
Durchmesser: Der Durchmesser des Leiters.
Querschnitt oder Maß: Der Querschnitt des Leiters.
Standard für den Leiterquerschnitt: Der im Electrical-Projekt verwendete Standard.
Leiterfarbe: Klicken Sie auf den Button [...] und wählen Sie die tatsächliche Farbe des Leiters aus. Diese Farbe wird beim 3D-Routing verwendet.
Biegeradiusfaktor: Geben Sie den Wert des Biegeradiusfaktors ein. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Er wird zur Berechnung des Biegeradius verwendet.
Biegeradius (Biegeradiusfaktor x Durchmesser): Dieser Wert wird automatisch anhand des Biegeradiusfaktors und des Durchmessers berechnet. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. Dieser Wert wird für das 3D-Routing der Kabel verwendet.
Lineare Masse: Sie können ein lineares Gewicht (Dichte) für Leiter mit unterschiedlichen Einheiten (kg/km, g/m usw.) festlegen, um das Gewicht des Leiters auf seine gesamte Länge zu verteilen. Dies wird insbesondere zur Berechnung des Schwerpunkts der 3D-Baugruppe verwendet.
Kabelartikel: Klicken Sie auf den Button [...], um einen Kabelartikel zuzuordnen.
Technische Daten
Spannung: Die Spannung des Leiters.
Frequenz: Die Frequenz des Leiters.
Beschreibung
Geben Sie die Beschreibung in den verschiedenen Sprachen ein, die im Electrical-Projekt verwendet werden.
Benutzerdaten
Über die Benutzerdaten können Sie persönliche Daten für den Leiter speichern.
Übersetzbare Daten
Übersetzbare Daten sind spezifische Benutzerdaten, die übersetzt werden können.
Eigenschaften mehradriger Leitungen
Wenn Sie eine mehradrige Leitung auswählen, werden die Eigenschaften aller Leiter dieser Leitung angezeigt. Nur gemeinsame Eigenschaften können geändert werden.
