SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 02
Das Ziel dieser Übung ist zunächst, ein neues Electrical-Projekt aus einer Vorlage zu erstellen und seine Eigenschaften zu öffnen, um persönliche Daten einzugeben. Anschließend müssen Sie die Sprache des Electrical-Projekts auswählen. Sie können Elemente des Electrical-Projekts, wie Unterlagensätze und Zeichnungen, bearbeiten. Abschließend erstellen Sie eine neue Electrical-Projektvorlage aus Ihrem neuen Electrical-Projekt.
Electrical-Projekt erstellen
1. Öffnen Sie die Electrical-Projektverwaltung.
Menü: Home > Electrical-Projektverwaltung |
2. Klicken Sie auf das Symbol Neu.
Electrical-Projektverwaltung > Neu |
3. Wählen Sie in der Vorlagenliste die IEC-Vorlage aus.
4. Wählen Sie in der Dialogbox Projektsprache die Sprache Englisch aus.
5. Geben Sie den Titel des Electrical-Projekts ein.
Das neue Electrical-Projekt wird automatisch zur Electrical-Projektverwaltung hinzugefügt. |
Eigenschaften eines Electrical-Projekts bearbeiten
1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Electrical-Projekts.
Electrical-Projektverwaltung > Eigenschaften |
2. Geben Sie die Eigenschaften des Electrical-Projekts ein.
Vertragsnummer |
123456 |
Kundenname |
DASSAULT SYSTEMES |
Adresse 1 |
76430 |
Adresse 2 |
St. Romain |
Adresse 3 |
Frankreich |
Name des Ingenieurbüros |
Name Ihrer Firma |
Adresse 1 |
Postleitzahl |
Adresse 2 |
Ort |
Adresse 3 |
Telefonnummer |
Beschreibung Zeile 1 |
Schulungsprojekt |
Sprache eines Electrical-Projekts konfigurieren
Um die Electrical-Projektkonfiguration zu öffnen, muss das Electrical-Projekt im andockbaren Fenster auf dem Reiter Seiten geöffnet sein und angezeigt werden. Um es zu öffnen, wählen Sie es in der Electrical-Projektverwaltung aus und klicken Sie auf den Button Öffnen. |
Verwenden Sie nur die Sprache Englisch und entfernen Sie die zweite Sprache.
1. Öffnen Sie die Electrical-Projektkonfiguration.
Andockbares Fenster > Reiter „Seiten“ > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Projekt... |
2. Wählen Sie auf dem Reiter Allgemein als Hauptsprache Englisch und als zweite Sprache „Ihre Sprache“ aus.
Beim Abschluss der Konfiguration wird das Electrical-Projekt automatisch aktualisiert. |
Electrical-Projektelemente verwalten
Unterlagensatzausgabe
1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Unterlagensatzes.
Andockbares Fenster > Reiter „Seiten“ > Kontextmenü des Unterlagensatzes: Eigenschaften |
2. Geben Sie die Eigenschaften des Unterlagensatzes wie unten ein.
Beschreibung |
Mein Unterlagensatz |
Benutzerdaten 1 (Gezeichnet von) |
A.B. |
Benutzerdaten 2 (Datum) |
09.07.2016 |
Um die Beschriftung Benutzerdaten zu ändern, klicken Sie auf den Button Anpassen.... Wählen Sie auf der linken Seite der Dialogbox Benutzerdaten 1 aus und geben Sie auf der rechten Seite die korrekte Bezeichnung (Gezeichnet von) in den Sprachen ein, die Sie verwenden möchten. Wiederholen Sie das Verfahren für Benutzerdaten 2.
Eine Zeichnung erstellen/verschieben/löschen
1. Erstellen Sie eine neue Zeichnung.
Andockbares Fenster > Reiter „Seiten“ > Kontextmenü des Unterlagensatzes: Neu > Schaltplan
Menü: Electrical-Projekt > Neu > Neuer Schaltplan |
Die neue Zeichnung wird automatisch am Ende der Liste der Electrical-Projektelemente hinzugefügt. |
2. Um diese Zeichnung in der Liste zu bewegen, verschieben Sie sie per Drag-and-Drop.
3. Um diese Zeichnung zu löschen, wählen Sie sie aus und drücken Sie die Taste [Entf] oder wählen Sie die Option Löschen im Kontextmenü aus.
Andockbares Fenster > Kontextmenü der Zeichnung: Löschen |
Eine Datendatei hinzufügen
Um eine externe Datei zum Electrical-Projekt hinzuzufügen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. |
1. Fügen Sie eine Datendatei hinzu.
Andockbares Fenster > Reiter „Seiten“ > Kontextmenü des Unterlagensatzes: Neu > Datendateien |
2. Wählen Sie die Datei „ExcelAutomation_EN.pdf“ im Verzeichnis C:\Programme\...\Documentation der Software aus.
Die Datei wird in das Electrical-Projekt kopiert. Wenn Sie die Originaldatei bearbeiten, wird diese Kopie nicht verändert. |
Die andere Möglichkeit besteht darin, eine Verknüpfung zur Originaldatei zu erstellen. Wenn Sie also die Originaldatei bearbeiten, wird stets auch das Dokument im Electrical-Projekt aktualisiert. |
1. Fügen Sie eine Datendateiverknüpfung hinzu.
Andockbares Fenster > Reiter „Seiten“ > Kontextmenü des Unterlagensatzes: Neu > Datendateiverknüpfungen |
Electrical-Projektvorlage erstellen
Eine Electrical-Projektvorlage wird zum Erstellen eines neuen Electrical-Projekts verwendet. Wenn Sie eine neue Electrical-Projektvorlage erstellen, müssen Sie das Electrical-Projekt bereinigen und das Element löschen, das Sie nicht in die Electrical-Projektvorlage integrieren möchten. In dieser Übung müssen Sie die „Zeichnungsliste“ löschen und die anderen Zeichnungen neu nummerieren. Dann können Sie die Electrical-Projektvorlage erstellen. |
Zeichnung löschen
1. Löschen Sie Zeichnung 02 durch Ausführen des Befehls Löschen im Kontextmenü der Zeichnung.
Sie können auch eine Zeichnung löschen, indem Sie sie auswählen und anschließend die Taste [Entf] auf Ihrer Tastatur drücken. |
2. Löschen Sie die Datendatei oder Verknüpfung, die Sie hinzugefügt haben.
1. Öffnen Sie zur Neunummerierung der Zeichnungen eines Unterlagensatzes das Kontextmenü des Unterlagensatzes und wählen Sie den Befehl Dokumente neu nummerieren aus.
Andockbares Fenster > Reiter „Seiten“ > Kontextmenü des Unterlagensatzes: Dokumente neu nummerieren |
2. Wählen Sie die Option Ordnungsnummern neu berechnen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Sie werden feststellen, dass das Icon Als Vorlage speichern deaktiviert ist. Sie müssen zunächst das Electrical-Projekt schließen. |
2. Wählen Sie das Electrical-Projekt in der Liste aus und klicken Sie zum Schließen auf das Icon Schließen.
Electrical-Projektverwaltung > Schließen |
3. Wählen Sie das Electrical-Projekt aus und klicken Sie auf den Button Als Vorlage speichern.
Electrical-Projektverwaltung > Als Vorlage speichern |
4. Geben Sie den Namen der neuen Electrical-Projektvorlage ein. Jetzt kann Ihr Electrical-Projekt zur Erstellung eines neuen Electrical-Projekts verwendet werden.
