Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 08
In dieser Übung erfahren Sie, wie Sie SPS verwalten. Sie basiert auf dem Electrical-Projekt, das Sie in Übung Nr. 07 erstellt haben. Wenn Sie sie nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei herunterladen und in SOLIDWORKS Electrical entarchivieren.
Electrical-Projekt herunterladen
Wenn Sie diese Übung zum ersten Mal durchführen, öffnen und lesen Sie die zugehörige PDF-Datei. Es empfiehlt sich, die Datei auszudrucken.
Datei herunterladen
SPS-Verwaltung
Fügen Sie dem Electrical-Projekt eine SPS mit den folgenden Eigenschaften hinzu:
Marke: Schneider Electric
Teil: TWDLCDA16DRF
9 Digital-Eingänge + 7 Digital-Ausgänge
1. Öffnen Sie die SPS-Verwaltung.
Menü: Electrical-Projekt > SPS
2. Klicken Sie auf das Icon SPS hinzufügen und wählen Sie die Option SPS-Artikel aus.
SPS-Verwaltung > SPS hinzufügen > SPS-Artikel
3. Ordnen Sie das angeforderte Teil zu.
Verwaltung der E/A
Erstellen Sie 9 Digital-Eingänge mit den folgenden Bezeichnungen: Sensor Nr. 1 bis Sensor Nr. 9 und 7 digitale Ausgänge mit den folgenden Bezeichnungen: Magnetventil 101 bis Magnetventil 107
1. Wählen Sie den Befehl Eingänge/Ausgänge der SPS-Verwaltung aus.
SPS-Verwaltung > Eingänge/Ausgänge
2. Oder entscheiden Sie sich für den Befehl Eingänge/Ausgänge im Menü Electrical-Projekt.
Menü: Electrical-Projekt > Eingang/Ausgang
3. Wählen Sie den Befehl Mehrere Eingänge/Ausgänge hinzufügen aus, indem Sie die Option Digitaler SPS-Eingang der Eingangs-/Ausgangsverwaltung verwenden.
Eingangs-/Ausgangsverwaltung > Mehrere Eingänge/Ausgänge hinzufügen > Digitaler SPS-Eingang
4. Fügen Sie 9 digitale SPS-Eingänge und auf dieselbe Weise 7 digitale SPS-Ausgänge hinzu.
5. Wählen Sie den Kanal aus und klicken Sie auf das Icon Eigenschaften, um eine Beschreibung hinzuzufügen. Sie können auch direkt auf die Box Beschreibung für den Kanal klicken.
Speichern Sie die digitalen Eingänge in einem Makro.
1. Wählen Sie zum Erstellen eines SPS-Makros die entsprechenden Eingänge aus.
2. Wählen Sie auf der linken Seite der Eingangs-/Ausgangsverwaltung die Gruppe Eingänge Ausgänge Benutzer aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol In Makros speichern, um das Makro der Gruppe hinzuzufügen, die Sie gerade erstellt haben.
Eingangs-/Ausgangsverwaltung > In Makros speichern
Sie können das Makro unter einer Funktion speichern. Beim Einfügen werden die Eingänge/Ausgänge automatisch unter dieser Funktion gruppiert.
Verknüpfen Sie diese E/A mit den Kanälen der SPS N1.
1. Wählen Sie in der SPS-Verwaltung die 9 digitalen SPS-Eingänge aus und klicken Sie auf das Icon Zuordnen
SPS-Verwaltung > E/A zuordnen
2. Wählen Sie in der SPS-Verwaltung die 9 digitalen SPS-Eingänge aus und klicken Sie auf das Icon Auswählen. Eine Meldung zeigt an, ob die beiden Auswahl-Sets übereinstimmen.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die digitalen SPS-Ausgänge.
Fügen Sie einen Seitenumbruch zwischen den Eingängen und den Ausgängen ein.
2. Markieren Sie den letzten digitalen SPS-Eingang und wählen Sie in dessen Kontextmenü den Befehl Seitenumbruch hinzufügen/entfernen aus.
Bearbeiten des mit einem Schaltkreis verketteten Makros
In der Konfiguration der SPS-Kartenzeichnung sind die Schaltkreise mit einem Makro verkettet. Bearbeiten Sie das mit dem Digital-Eingang verkettete Makro, um das Drucksensorsymbol durch ein Temperatursondensymbol zu ersetzen.
1. Öffnen Sie die Konfiguration der SPS-Zeichnung.
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > SPS-Zeichnung...
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts:  Konfigurationen > SPS-Zeichnung...
2. Öffnen Sie in der Dialogbox „Konfigurationen“ die Eigenschaften der im Electrical-Projekt verwendeten Konfiguration (Hinweis: Electrical-Projektkonfiguration > Reiter „Allgemein“).
3. Gehen Sie zum Reiter Schaltkreise und wählen Sie dann im Feld Schaltkreis-Typ die Option Digitaler SPS-Eingang aus.
4. Das Modul wird im oberen Bereich der Zeichnung gezeichnet. Klicken Sie im Abschnitt Symbol oben auf das Symbol zum Ändern des Makros.
5. Das Makro wird automatisch im andockbaren Fenster auf dem Reiter Seiten hinzugefügt und das Makro wird im Grafikbereich geöffnet.
6. Wählen Sie im Kontextmenü des Symbols den Befehl Symbol > Ersetzen aus und markieren Sie ein Druckgebersymbol. Schließen Sie das Makro.
Kontextmenü des Symbols > Symbol > Ersetzen
Die Konfiguration wird automatisch aktualisiert.
SPS-Zeichnungen erstellen
Erstellen Sie die Zeichnungen der SPS und leiten Sie sie in einen Ordner mit der Bezeichnung SPS um. Öffnen Sie die Zeichnungen, um sie gemäß Anhang 8 fertig zu stellen.
2. Klicken Sie auf den Befehl Zeichnungen erstellen
SPS-Verwaltung > Zeichnungen erstellen
3. Klicken Sie im Auswahl-Dialogfeld Unterlagensätze/Ordner auf Neuer Ordner und erstellen Sie den Ordner SPS.
4. Wählen Sie den Ordner aus.
Die Zeichnungen werden automatisch erstellt. Eine Nachricht zeigt eventuelle Probleme bei der Erstellung an.
Stellen Sie den Schaltplan gemäß Anhang 8A und 8B fertig.
*E-Mail:
Seite:   Übung Nr. 08
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
