SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 11
Um das Electrical-Projekt-Tutorial abzuschließen, werden in dieser Übung die Befehle zum Verwalten von Revisionen sowie zum Drucken und Archivieren des Electrical-Projekts vorgestellt. Wenn Sie Übung Nr. 10 nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei für die vorherige Übung herunterladen. Entarchivieren Sie sie in SOLIDWORKS Electrical.
Revisionen verwalten
Fügen Sie nach Aktualisierung des Zeichnungslisten-Berichts Revision A zu allen Zeichnungen hinzu.
1. Sie können die Zeichnungslisten-Berichte manuell aktualisieren, indem Sie den entsprechenden Befehl in der Berichtsverwaltung verwenden. Die Aktualisierung des Zeichnungsberichts kann während des Revisionsprozesses vorgenommen werden.
Berichtsverwaltung: Zeichnungen erstellen |
2. Ändern Sie zunächst die Konfigurationseinstellungen.
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Projekt... > Allgemein > Revisionsnummerierung |
Legen Sie das erforderliche Format fest.
Revisionsnummerierung: 0AB |
3. Klicken Sie im Kontextmenü des Unterlagensatzes auf den Befehl Revisionen.
Kontextmenü eines Unterlagensatzes: Revisionen |
4. Geben Sie im Dialogfeld zur Verwaltung der Revisionsindizes eine Beschreibung für den Index 0 ein.
5. Klicken Sie zuerst auf den Button Freigeben und dann auf den Button Überprüfen. SOLIDWORKS Electrical bietet Ihnen an, diesen Index für alle Zeichnungen des Unterlagensatzes zu verwenden.
6. Klicken Sie zum Beenden auf den Button OK.
7. Brechen Sie die anderen von SOLIDWORKS Electrical vorgeschlagenen Verfahren ab.
8. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den Übergang zum Index A.
Drucken
Erstellen Sie eine PDF-Datei mit allen Electrical-Projektzeichnungen.
Eine PDF-Datei kann mit dem Befehl Drucken oder mithilfe von PDF-Dateien exportieren erstellt werden. |
1. Im Menü Import/Export (empfohlen).
Menü: Importieren/Exportieren > PDF-Dateien exportieren |
2. Geben Sie das Verzeichnis an, unter dem die PDF-Datei gespeichert werden soll.
3. Behalten Sie die Standardparameter bei.
4. Klicken Sie auf den Button Drucken, um die PDF-Datei zu erstellen.
Archivieren
Archivieren Sie das Electrical-Projekt.
1. Öffnen Sie die Electrical-Projektverwaltung.
2. Wählen Sie das Electrical-Projekt in der Liste aus und klicken Sie auf den Button Schließen. Sowohl die Zeichnungen als auch das Electrical-Projekt müssen geschlossen werden, um sie zu archivieren.
3. Klicken Sie auf das Icon Archivieren.
Electrical-Projektverwaltung > Archivieren |
4. Wählen Sie die Option Zeichnungen aktualisieren aus, damit alle Projektzeichnungen aktualisiert werden.
5. Ein Dialogfeld zum Speichern der Datei wird geöffnet, in dem Sie einen Ordner auswählen und den Dateinamen ändern können.
