Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 12
In dieser Übung lernen Sie, wie Sie ein neues Normblatt aus einem bestehenden erstellen. Das neue Normblatt muss bearbeitet werden, um die Eigenschaften und Grafiken zu ändern.
Wenn Sie diese Übung zum ersten Mal durchführen, öffnen und lesen Sie die zugehörige PDF-Datei. Es empfiehlt sich, die Datei auszudrucken.
Datei herunterladen
Ein neues Normblatt erstellen
Erstellen Sie ausgehend vom Normblatt DIN A3-Format – 10 Spalten – Titel in Deutsch ein neues Normblatt, das Sie Schulung nennen.
1. Öffnen Sie die Normblattverwaltung.
Menü: Bibliothek > Normblattverwaltung
2. Wählen Sie in der Normblattverwaltung das Normblatt TR_FDP_BASEA3CA_EN (ISO 216 - A3 - Englisch) aus.
3. Verwenden Sie die Befehle Kopieren und Einfügen, um eine Kopie des Normblatts zu erstellen.
4. Wählen Sie das neue Normblatt aus und klicken Sie auf das Icon Eigenschaften, um seinen Namen zu ändern.
Normblattverwaltung: Eigenschaften
Normblatt bearbeiten
Bearbeiten Sie das neu erstellte Normblatt.
1. Markieren Sie das Normblatt Schulung und klicken Sie auf das Icon Öffnen.
Normblattverwaltung: Öffnen
Erstellen Sie einen Maßstabsfaktor von 0,707, um in das Format DIN A4 umzuschalten.
2. Verwenden Sie den Befehl Maßstab im Menü Zeichnen, um eine Maßstabsänderung durchzuführen. Der Basispunkt muss sich an den Koordinaten (0,0) befinden.
Menü: Ändern/Maßstab
Löschen Sie alle im Normblatt vorhandenen Attribute mit Ausnahme der Revisionstabelle. Dieses neue Normblatt soll die Implementierung der folgenden Informationen ermöglichen:
Kundenname
Projektauftragsnummer
Beschreibung – Zeile 1 des Electrical-Projekts
Übersetzbare Daten Nr. 4 des Electrical-Projekts
Unterlagensatz-Kennzeichen
Beschreibung des Unterlagensatzes
Gezeichnet von
Datum
Beschreibung des Montageorts des Blatts
3. Zum Einfügen der Attribute verwenden Sie am besten den Befehl Attribut einfügen im Menü Normblatt bearbeiten.
Menü: Normblatt bearbeiten > Attribut einfügen
Sie können auch den Befehl Attribut ersetzen im Kontextmenü eines Attributs verwenden.
4. Wählen Sie in dieser Liste die Attribute aus, die Sie einfügen möchten.
5. Das in das Normblatt eingefügte Attribut verfügt über ein Kontextmenü, in dem Sie den Befehl Eigenschaften zum Ändern des Stils wie Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtung und Farbe finden. Er ist ebenfalls im andockbaren Fenster verfügbar (Reiter „Eigenschaften“).
Stellen Sie sicher, dass die Beschreibung des Einbauorts unabhängig von der Sprache des Electrical-Projekts immer auf Deutsch ist.
6. Ändern Sie nicht die Sprache eines Attributs, das Elemente mit übersetzbaren Daten implementiert. Es reicht aus, die Zeichen L1 durch den Sprachcode zu ersetzen, z. B. DE für Deutsch.
Die Daten zur Beschreibung des Montageorts sind dem Attribut #FOLIO_LOC_TZ_0_L1 zugeordnet.
Um die Daten auf Deutsch zu belassen, wenn die Sprache des Electrical-Projekts geändert wird, ändern Sie das Attribut einfach wie folgt: #FOLIO_LOC_TZ_0_DE
Ändern Sie die Grafik der Spalten, bis 8 Spalten die Breite des Normblatts einnehmen. Ordnen Sie die Attribute an, die die Spaltennummer implementieren.
Eigenschaften des Normblatts
Aktualisieren Sie die Eigenschaften des Normblatts für den Wechsel vom Format DIN A3 zum Format DIN A4.
1. Wählen Sie in der Normblattverwaltung das Normblatt Schulung aus und klicken Sie auf das Icon Eigenschaften.
Wenn Sie die Normblattdatei nicht geschlossen haben, können Sie den Reiter Eigenschaften des andockbaren Fensters verwenden.
2. Geben Sie die Eigenschaften wie im Folgenden beschrieben an.
Normblatt prüfen
Erstellen Sie ein neues Electrical-Projekt mit diesem Normblatt. Geben Sie die nötigen Informationen in die verschiedenen Electrical-Projektebenen ein und erstellen Sie einen einfachen Schaltplan anhand von Querverweisen. Prüfen Sie die Übereinstimmung mit Anhang 12.
*E-Mail:
Seite:   Übung Nr. 12
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
