SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 13
In dieser Übung lernen Sie, wie Sie mehrere Arten von Symbolen wie Verkabelungspläne und Stromlaufplan-Symbole verwalten. Sie erstellen ein SPS-Symbol aus seinem Hersteller-Teil.
Wenn Sie diese Übung zum ersten Mal durchführen, öffnen und lesen Sie die zugehörige PDF-Datei. Es empfiehlt sich, die Datei auszudrucken.
Übersichtssymbol
Sorgen Sie dafür, dass das Symbol Not-Aus kompatibel ist, damit es in eine Übersichtszeichnung eingefügt werden kann.
1. Öffnen Sie die Symbolverwaltung.
Menü: Bibliothek > Symbolverwaltung |
2. Klicken Sie auf den Reiter Filter und füllen Sie die Felder aus.
3. Wählen Sie das Symbol für Not-Aus aus und klicken Sie auf das Icon Öffnen (oder klicken Sie doppelt auf das Symbol).
Symbolverwaltung: Öffnen |
4. Damit das Symbol mit der Verwaltung der Übersichtssymbole kompatibel wird, genügt es, ein Rechteck um das Symbol zu legen.
Menü: Zeichnen > Rechteck |
Ohne dieses Rechteck können keine Leiter/Kabel am Symbol angehängt werden. |
Schaltplansymbol
Erstellen Sie ein neues Symbol vom Typ „Thermomagnetischer 3P-Schutzschalter“ gemäß Anhang 13a. Das Symbol muss:
- die Bezeichnung Training_Circuit_Breaker aufweisen
- der Bibliothek IEC angehören
- unter Verwendung des metrischen Einheitensystems gezeichnet werden
- als lokales Hauptsymbol erstellt werden
- automatisch dem Teil 21113 von Schneider zugeordnet werden
- den Querverweis, Nennstrom und magnetischen Stellstrom übertragen |
1. Öffnen Sie in der Symbolverwaltung den Reiter Klassifizierung und anschließend die Klasse Leistungsschalter/Thermomagnetisch.
2. Klicken Sie dann auf den Reiter Filter und wählen Sie die folgenden Kriterien aus.
3. Sie können auch ein Symbol im rechten Bereich des Dialogfelds auswählen.
4. Klicken Sie auf das Icon Neu.
Symbolverwaltung: Neu |
5. Geben Sie die Eigenschaften wie im Folgenden beschrieben an.
6. Klicken Sie auf den Button OK, um das Symbol zu erstellen.
Im rechten Bereich wird automatisch eine leere Miniaturansicht der Dialogbox hinzugefügt. |
7. Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf das Icon Öffnen.
Das Symbol Training_Circuit_Breaker ist in der Grafikoberfläche geöffnet. Es folgen einige Ratschläge zur Erstellung der Grafik mit kostenlosen Tools. |
8. Fügen Sie ein Rechteck ein, bei dem sich der erste Punkt an den Koordinaten (0,0) und der zweite Punkt an den Koordinaten (10,15) befindet.
9. Zeichnen Sie den ersten Pol des Schutzschalters mithilfe des Rechtecks.
Menü: Zeichnen > Linie |
Menü: Zeichnen > Bogen |
Danach müssen Sie das Auflösungsraster einstellen, damit die Verbindungspunkte nach demselben Raster angeordnet werden wie der Abstand zwischen den Leitern (standardmäßig 5 mm). |
10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Riegelleiste (unten rechts auf dem Bildschirm), um das Dialogfeld zur Zeichnungshilfe zu öffnen.
11. Legen Sie die Auflösungs- und Rasterparameter fest, wie im Folgenden beschrieben.
12. Löschen Sie anschließend das Rechteck.
13. Erstellen Sie die Pole 2 und 3 des Schutzschalters, indem Sie den ersten Pol kopieren. Da Sie die Zeichnung am Raster ausrichten, liegt der Abstand zwischen den Polen bei 5 mm. Fügen Sie die Achsenlinie hinzu.
Menü: Ändern > Mehrere kopieren |
Menü: Ändern > Eigenschaften |
14. Verschieben Sie die Baugruppe so, dass der am weitesten oben und links gelegene Verbindungspunkt über dem Mittellinienkennzeichen liegt (doppelter grüner Pfeil mit den Koordinaten (0,0)).
Menü: Ändern > Verschieben |
15. Fügen Sie 3 trennbare Schaltkreise vom Typ Schutzschalter/Schalter hinzu.
Menü: Symbole bearbeiten > Neuer Schaltkreis |
16. Wählen Sie zur Anordnung der Verbindungspunkte den Schaltkreis 0 aus und klicken Sie auf das Icon Verbindungspunkt im Menü Symbol bearbeiten.
Menü: Symbole bearbeiten > Verbindungspunkt |
Der Block des Verbindungspunkts wird am Cursor verankert. Er besteht aus einer Linie und 2 Kreisen. |
17. Durch Drücken auf die [Leertaste] der Tastatur können Sie den Verbindungspunkt drehen.
18. Fügen Sie den Verbindungspunkt so ein, dass der weiße Kreis über dem Punkt liegt, an dem der Leiter verankert werden soll.
19. Fügen Sie die fünf weiteren Verbindungspunkte ein, nachdem Sie vorher die entsprechenden Schaltkreise markiert haben.
Im andockbaren Fenster werden die Eigenschaften der Verbindungspunkte angezeigt, sodass Zuordnungsfehler korrigiert werden können.
In jedem Schaltkreis muss die Nummer des Punkts im oberen Teil niedriger sein, als die des unteren Punkts. |
20. Klicken Sie zum Einfügen der Attribute im Menü Symbol bearbeiten auf das Icon Einfügen von Attributen.
Menü: Symbol bearbeiten > Attribut einfügen |
21. Aktivieren Sie im Dialogfeld „Verwaltung der Attribute“ die Checkboxen für die Attribute, die an den Symbolen eingefügt werden sollen.
Identifizierung/#TAG
Beschreibende Daten/Querverweise/#CROSS_REF
Beschreibende Daten/Herstellerdaten/#TD_1
Beschreibende Daten/Herstellerdaten/#TD_4 |
22. Fügen Sie die Attribute neben dem Symbol ein.
Der Befehl Eigenschaften des Attributs dient zum Ändern von Schriftart, Schriftgröße und Ausrichtung des Textes. |
23. Schließen Sie die Symboldatei und speichern Sie sie.
24. Prüfen Sie das Ergebnis, indem Sie das Symbol in eine Schaltplanzeichnung einfügen.
