Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Electrical 3D - Übung Nr. 04
In dieser Übung können Sie die Baugruppen für das Routing der Kabel und Leiter im 3D-Layout vorbereiten. Die Übung basiert auf der vorherigen. Wenn Sie Übung Nr. 03 nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei herunterladen. Entarchivieren Sie sie in SOLIDWORKS Electrical.
Electrical-Projekt herunterladen
Bearbeitung des Schaltschranks
Bearbeitung der Pumpeneinheit
Ursprung und Ziel der Kabel definieren
Routing-Pfade erstellen
Vor dem Routing der Kabel und Leiter müssen die vorhandenen Baugruppen geändert werden. In der Schaltschrank-Baugruppe müssen Sie die Kabeldurchführungen und Routing-Pfade hinzufügen, in der Pumpeneinheit müssen Sie die Kabelführungen hinzufügen sowie Ursprung und Ziel der Kabel definieren.
1. Öffnen Sie die Baugruppe Schaltschrank.
2. Fügen Sie die drei Kabeldurchführungen auf der Unterseite des Schaltschranks hinzu (eine 20-mm-Kabeldurchführung in der Mitte und eine 14-mm-Kabeldurchführung auf beiden Seiten). Verwenden Sie dazu die Option Bauteile einfügen im Menü Baugruppe.
Die Dateien für Kabeldurchführungen sind im Datenordner von SOLIDWORKS Electrical verfügbar: ...\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\SOLIDWORKS\sldPrt
1. Öffnen Sie die Baugruppe Pumpeneinheit.
2. Fügen Sie die Datei EW_PUMP_TANK_PANEL_SUPPORT.SLDASM ein, die im Projektordner (...\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Projects\XX\PUMP) gespeichert ist. Verwenden Sie dazu den Befehl Bauteile einfügen im Menü Baugruppe.
3. Ordnen Sie B1 dem ersten Sensor, B2 dem zweiten Sensor und PU1 dem Motor der Pumpe zu.
Der Befehl Zuordnen ist im Kontextmenü des Bauteils im linken andockbaren Fenster verfügbar.
4. Fügen Sie den Schaltschrank ein und verwalten Sie die Referenzverknüpfungen.
Das Electrical-Projekt umfasst 3 Kabel:
W1 verläuft von der ersten Kabeldurchführung zu Sensor B1.
W2 verläuft von der zweiten Kabeldurchführung zu Sensor B2.
W3 verläuft von der dritten Kabeldurchführung zum Pumpenmotor.
SOLIDWORKS Electrical 3D-Menü: Festlegen der Kabelursprünge und -ziele
Klicken Sie im linken andockbaren Fenster auf das Icon , um das Kabel auszuwählen. Markieren Sie in der Dialogbox für die Kabelauswahl das Kabel W1 und klicken Sie auf den Button Auswählen.
Im unteren Teil des andockbaren Fensters wird die Liste der mit dem Kabel verbundenen Bauteile angezeigt. Diese Informationen stammen aus der Electrical-Projektdatenbank (der Inhalt von elektrischen Schaltplänen).
Um ein Bauteil zu vergrößern, doppelklicken Sie in der Liste darauf.
Wählen Sie im Grafikbereich die Ursprünge und Ziele des Kabels aus.
- Sensor B1
- 14er-Kabeldurchführung
Klicken Sie zur Freigabe auf das grüne Häkchen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Kabel W2 und W3.
Die Kabelkanäle enthalten eine bestimmte Linie, die als Routing-Pfad erkannt wird.
1. Fügen Sie in der Schaltschrank-Baugruppe den Routing-Pfad wie im folgenden Modell hinzu.
2. Erstellen Sie eine 3D-Skizze auf einer Ebene parallel zur Tür, allerdings um 33 mm verschoben (Abstand zwischen dem Verbindungspunkt des Bauteils und der Türunterkante).
3. Zeichnen Sie die Linien wie im Modell angegeben.
4. Konvertieren Sie die 3D-Skizze in den Routing-Pfad.
SOLIDWORKS Electrical 3D-Menü: Routing-Pfad definieren
5. Erstellen Sie in der Pumpeneinheit-Baugruppe den Routing-Pfad für die Kabel.
*E-Mail:
Seite:   Übung Nr. 04
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
