Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Electrical 3D - Übung Nr. 06
In dieser Übung lernen Sie, wie Sie die Kabel im 3D-Layout routen. Die Übung baut auf der vorherigen Datei auf. Wenn Sie Übung Nr. 04 nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei herunterladen. Entarchivieren Sie sie in SOLIDWORKS Electrical.
Electrical-Projekt herunterladen
Kabel routen
Kabel routen
1. Öffnen Sie die Baugruppe Pumpeneinheit.
2. Starten Sie das Kabel-Routing.
SOLIDWORKS Electrical 3D-Menü: Kabel routen
3. Wählen Sie im andockbaren Fenster den Modus 3D-Entwurf des Kabelverlaufs aus.
4. Nach der Prüfung können Sie das SOLIDWORKS Routing starten.
Das SOLIDWORKS Routing kann eine Weile dauern. Bei der ersten Ausführung wird daher empfohlen, den Modus 3D-Entwurf des Kabelverlaufs zu verwenden, um visuell zu prüfen, ob das Routing korrekt erfolgt.
Ändern Sie die Routing-Parameter entsprechend den Routing-Pfaden. Wenn das Routing der Kabel nicht erfolgreich ist, können Sie die Option Routing-Analyse aktivieren, um die Gründe anzuzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Übung Nr. 06
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
