SOLIDWORKS Electrical 3D - Übung Nr. 07
Für diese Übung müssen Sie ein Electrical-Projekt herunterladen, das alle erforderlichen Umgebungen enthält. Entarchivieren Sie das Electrical-Projekt nach dem Herunterladen.
Kabelbaum-Routing
Route abwickeln
2D-Datei in das Electrical-Projekt importieren
Ziel dieser Übung ist es, einen Kabelbaum zu routen, der Steckverbinder, Leiter und ein Kabel enthält. Um die Zusammensetzung dieses Kabelbaums zu verstehen, öffnen Sie die beiden Schaltplanzeichnungen oder zeigen Sie sie in der Vorschau an und öffnen Sie die Kabelbaumverwaltung, um die Details des Kabelbaums anzuzeigen.
SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Kabelbäume
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Electrical-Projekt > Kabelbaumverwaltung |
In diesem Electrical-Projekt werden fünf Steckverbinder (X1 bis X4) verwendet, die durch einen Kabelbaum mit Leitern und einem Kabel verbunden sind.
Kabelbaum-Routing
1. Öffnen Sie nach dem Entarchivieren des heruntergeladenen Electrical-Projekts die Baugruppe 06-Box.
Die Baugruppe enthält bereits die eingefügten Steckverbinder und den Routing-Pfad für die Kabelbaumverlegung. Sie müssen also nicht hinzugefügt werden. |
2. Starten Sie das Kabelbaum-Routing mit den Standardparametern.
SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Kabelbäume routen
Menü: Extras > SOLIDWORKS Electrical > Kabelbäume routen |
Route abwickeln
Der erste Schritt nach dem Kabelbaum-Routing besteht darin, die Route abzuwickeln. |
1. Erstellen Sie die Datei für die abgewickelte Route.
Menü Electrical: Route abwickeln |
2. Wählen Sie den Modus Anmerkung aus.
3. Aktivieren Sie die Zeichnungsoptionen und wählen Sie alle aus.
4. Erstellen Sie das Blatt und ordnen Sie die Grafiken des Kabelbaums und die Tabellen an.
Das Blattformat muss mit dem in der Electrical-Projektkonfiguration ausgewählten Format übereinstimmen. |
1. Aktualisieren Sie die Electrical-Projektkonfiguration durch Auswahl des richtigen Normblatts.
2. Erstellen Sie die Zeichnung.
Menü „Zeichnung“ in SOLIDWORKS Electrical: Projektzeichnung erstellen: |
Die Zeichnung wird automatisch dem Electrical-Projekt hinzugefügt. |
