Inhaltsverzeichnis ausblenden
Mehrfachattribute
Attribute sind besondere Textzeichenfolgen, die in Symbolen, Normblättern und 2D-Umrissen (Blöcken) vorkommen. Sie besitzen eine Beschriftung (ihr Name), eine Eingabeaufforderung (ihre Beschreibung) und einen Wert (der angezeigte Text).
Attribute werden für die Übertragung von Electrical-Projektdaten oder Software-Datenbanken verwendet. Manchmal werden diese Daten als längerer Text angezeigt und können die Erstellung eines Schaltplans behindern.
Der Befehl Mehrfachattribut erlaubt die Erstellung eines Mehrfachattributs auf der Grundlage eines bestehenden (einzelnen) Attributs, dessen Wert über mehrere Textzeilen angezeigt wird.
Menü: Ändern > Mehrfachattribut
Menü: Symbol bearbeiten > Mehrfachattribut
Menü: Normblatt bearbeiten > Mehrfachattribut
Markieren Sie in der Grafikoberfläche das einfache Attribut, das Sie in ein Mehrfachattribut umwandeln möchten.
Das andockbare Fenster wird geändert, um die Erstellungsoptionen anzuzeigen.
Als Mehrfaches Attribut festlegen
Anzahl der Attribute:  Geben Sie die Anzahl der Zeilen ein, auf die die Daten übertragen werden.
Abstand zwischen Attributen: Geben Sie den Abstand zwischen zwei Attributen ein, um den Abstand zwischen den Zeilen festzulegen.
Position auf Bildschirm angeben: Wenn der Wert des Parameters Anzahl der Attribute größer als zwei ist, können Sie das Häkchen entfernen, damit die Attribute automatisch untereinander angeordnet werden. Ansonsten werden Sie aufgefordert, für jedes Attribut auf eine Einfügestelle zu klicken.
Der Name des Attributs wird geändert. Das Suffix {n} wird am Ende hinzugefügt, wobei n gleich der laufenden Nummer des Mehrfachattributs ist.
Bei Eingabe der zu übertragenden Informationen in die nächste Zeile des Mehrfachattributs sollte das Zeichen | als Zeilentrennzeichen verwendet werden, z. B.: Trennschalter | Tetrapolar | 4P 3D
*E-Mail:
Seite:   Mehrfachattribute
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
