Konfiguration von Verwaltungsdialogboxen
Unabhängig von der Verwaltungsdialogbox, die Sie geöffnet haben, gelten die im Folgenden beschriebenen Funktionen für alle Verwaltungsdialogboxen; nur der Inhalt ist verschieden.
Konfiguration
Symbolverwaltung: Konfiguration
Normblattverwaltung: Konfiguration
Verwaltung von 2D-Umrissen: Konfiguration Makro-Verwaltung: Konfiguration |
Eine Dialogbox wird geöffnet, in der Sie auf die Anzeigekonfigurationsparameter der Verwaltungsdialogboxen zugreifen können.
Listenmodus
Im linken Teil der Dialogbox können Sie die im Listenmodus anzuzeigenden Spalten markieren.
Miniaturansichtsmodus
Maße einer Miniaturansicht: Geben Sie die Maße der Miniaturansichten ein.
Abstand zwischen 2 Miniaturansichten: Geben Sie den Abstand zwischen den Miniaturansichten in senkrechter und waagerechter Richtung an. Die Bezeichnung oder der Name unter der Miniaturansicht wird in diesem Bereich angezeigt. Lassen Sie genügend Freiraum zwischen zwei Miniaturansichtszeilen.
Text unter Miniaturansichten: Wählen Sie den Texttyp aus, den Sie anzeigen möchten.
Miniaturanzeige: Setzen Sie dieses Häkchen, wenn Sie die Eigenschaften (zum Weitergeben der Daten) nicht anzeigen möchten.
Miniaturansichtsmodus/Listenmodus
Symbolverwaltung: Listenmodus/Miniaturansichtsmodus
Normblattverwaltung: Listenmodus/Miniaturansichtsmodus
Verwaltung von 2D-Umrissen: Listenmodus/Miniaturansichtsmodus Makro-Verwaltung: Listenmodus/Miniaturansichtsmodus |
Listenmodus: Zeigt die Daten als Liste an. Mit einem Rechtsklick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Spalten markieren, die Sie anzeigen möchten. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift dient zum Sortieren der Spalte.
Miniaturansichtsmodus: Zeigt die Daten als Grafik an.
In beiden Anzeigemodi können Sie über ein Kontextmenü auf die verschiedenen Funktionen des Elements zugreifen.
Inhalt der Unterklassen anzeigen
Die in der Bibliothek generierten Elemente haben Kriterien, mit denen sie klassifiziert werden können (im linken Bereich im Reiter Klassifizierung). Wenn Sie in der Baumstrukturliste eine Klasse markieren, vereinfacht sich die rechte Liste, um nur noch die Elemente anzuzeigen, die dieser Klasse entsprechen.
Wenn Sie das Häkchen bei Inhalt der Unterklassen anzeigen setzen, zeigt die Dialogbox auch die Elemente an, die in den untergeordneten Ebenen der Klasse enthalten sind.
Dialog geöffnet lassen
Wenn Sie ein Element bearbeiten, um die zugehörige Grafik zu ändern, können Sie die Verwaltungsdialogbox geöffnet lassen oder schließen.
