Inhaltsverzeichnis ausblenden
Importieren von DWG-Dateien
Unabhängig von der Verwaltungsdialogbox, die Sie geöffnet haben, gelten die im Folgenden beschriebenen Funktionen für alle Verwaltungsdialogboxen; nur der Inhalt ist verschieden. Im folgenden Kapitel wird das Importieren von Symbolen behandelt. Die Funktionen sind dieselben beim Importieren eines Normblatts und eines 2D-Umrisses.
Um Ihre Bibliotheken zu bestücken (z. B. Symbole und Normblätter), können Sie Dateien im DWG-Format importieren.
Symbolverwaltung: Importieren von DWG-Dateien
Normblattverwaltung: Importieren von DWG-Dateien
Verwaltung von 2D-Umrissen: Importieren von DWG-Dateien
Der Import-Assistent kann je nach den Elementen, die Sie importieren möchten, unterschiedlich sein.
Schritt 1. Assistent für den Import von Symbolen (Normblätter)
Dateien hinzufügen: Öffnet eine Dialogbox zur Auswahl von Dateien. Hier können Sie DWG-Dateien oder Archivdateien (ZIP) auswählen, die Symbole, Normblätter oder 2D-Umrisse enthalten.
Ordner hinzufügen: Öffnet eine Dialogbox zur Auswahl eines Verzeichnisses. Alle DWG-Dateien dieses Ordners/Verzeichnisses werden dem Import-Assistenten hinzugefügt.
Löschen: Löscht das markierte Element aus der Liste.
Klicken Sie auf den Button Weiter, um fortzufahren.
Schritt 2. Ursprung der Symbole (Normblätter)
Importkonfiguration: Dient zur Auswahl einer Konfiguration mit den Importparametern.
Informationen
Hier wird eine Liste zusammengestellt, in der die Importelemente angezeigt werden.
Schritt 3. Neue Symbole (Normblätter) importieren
Der Import-Assistent zeigt die zu importierenden Elemente an.
Alles auswählen: Dient zum Auswählen aller Symbole, die in der Liste angezeigt werden.
Eigenschaften: Öffnet die Dialogbox der Eigenschaften der ausgewählten Symbole (Normblätter). Wenn Sie mehrere Symbole (Normblätter) auswählen, werden in der Dialogbox nur die allgemeinen Eigenschaften angezeigt. Die Eigenschaften der Symbole (Normblätter) können durch einen Doppelklick bearbeitet werden.
Aktion: Wählen Sie in der Liste die Aktion aus, die Sie dem Symbol (Normblatt) zuweisen möchten.
Name: Dient zur Anzeige des Namens des Symbols (Normblatts).
Beschreibung: Durch Bearbeitung der Eigenschaften kann eine Beschreibung hinzugefügt werden.
Einheitensystem: Wählen Sie in der Liste das Einheitensystem aus, in dem das Symbol (Normblatt) gezeichnet wurde.
Klasse: Dem ausgewählten Element kann eine Klasse zugeordnet werden.
Bibliothek: Wählen Sie die Bibliothek aus, in der das Element gespeichert werden soll.
Änderungsdatum: Zeigt das Datum des Imports an.
Schritt 4. Attribute konvertieren
Im nächsten Schritt wird eine Zuordnung zwischen den von der Software verwalteten Attributen und den eventuell im importierten Element vorhandenen Attributen vorgenommen.
Um als Symbol erkannt zu werden, muss das Attribut #TAG im importierten Symbol vorhanden sein.
Ersetzen durch: Klicken Sie auf den Button [...], um ein neues Attribut auszuwählen.
Aktion: Wählen Sie die gewünschte Option aus (Ersetzen/Löschen/Keine Aktion).
Schritt 5. Ihre Einstellungen speichern
Im letzten Schritt des Assistenten können Sie die verschiedenen Einstellungen, die Sie für den Import verwendet haben, speichern. Diese Parameter können bei einem weiteren Import erneut verwendet werden.
Importkonfiguration speichern
Bei Verwendung einer Konfigurationsdatei können Sie diese aktualisieren. Wenn keine Konfigurationsdatei verwendet wurde, können Sie Ihre Einstellungen in einer neuen Konfigurationsdatei speichern.
Klicken Sie auf den Button Fertig stellen, um das Element zu importieren, oder auf den Button Abbrechen, um den Import abzubrechen. Dies ist die letzte Dialogbox, in der der Import abgebrochen werden kann.
*E-Mail:
Seite:   Importieren von DWG-Dateien
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
