Bearbeitung einer Berichtkonfiguration
Der generische Begriff Bericht wird in diesem Kapitel sowohl für Berichte als auch für Entwurfsregeln verwendet. Diese zwei Berichtstypen beruhen auf den gleichen Funktionen und werden auf die gleiche Weise verwaltet.
Menü: Electrical-Projekt > Einstellungen > Bericht > Eigenschaften (Entwurfsregel > Eigenschaften)
Menü: Berichtsverwaltung > Eigenschaften (Entwurfsregelverwaltung > Eigenschaften)
Kontextmenü des Electrical-Projekts: Einstellungen > Bericht > Eigenschaften (Prüflauf-Konfiguration > Eigenschaften)
Kontextmenü einer Berichtzeichnung: Bearbeitung einer Berichtkonfiguration |
Dieser Befehl dient zum Bearbeiten der ausgewählten Berichtskonfiguration.
Eine Dialogbox wird angezeigt, in der alle Parameter der Berichtskonfiguration aufgeführt sind.
Öffnet die Vorschaufenster zum Überprüfen der Einstellungen. |
Passt die Vorschau an den Grafikbereich an. |
Allgemein
Name: Dient zum Benennen der Konfigurationsdatei.
Typ: Wählen Sie den Konfigurationstyp für den Bericht in der Liste aus.
Beschreibung: Dient zur Eingabe einer Beschreibung in allen von der Software unterstützten Sprachen.
Stile
Für jeden in der Tabelle angezeigten Texttyp können Sie die Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe und den Stil verwalten.
Auch die Zeilenhöhe können Sie verwalten.
Zeilenstil: Wenn Sie den Modus Automatisch auswählen, wird die Zeilenhöhe von der Software automatisch berechnet. Wenn Sie den Modus Mindesthöhe oder Feste Höhe auswählen, müssen Sie die Zeilenhöhe manuell eingeben.
Zeilenhöhe: Definiert die Mindesthöhe einer Zeile. Dieser Parameter ist nur im Modus Mindesthöhe (Wenn ein Zeilenumbruch im Text festgelegt ist, kann die Tabellenzeile höher sein. Die tatsächliche Zeilenhöhe ist immer ein Vielfaches der festgelegten Zeilenhöhe (z. B. das 2- oder 3-Fache, um zwei Textzeilen anzuzeigen)) oder im Modus Feste Höhe verfügbar (Die Größe der Zeile wird bei einem Text mit zwei oder mehr Zeilen nicht geändert. Der Text wird abgeschnitten und [...] wird am Ende des Textes platziert.)
Spalten
Dient zum Einstellen der Spalten der Tabelle und des Inhalts der Spalten.
Änderung der Vorschau. Wenn diese Option aktiv ist, wird die Vorschau der Tabelle im Zeichnungsbereich angezeigt. |
Anzeigen eines Tipps über die Anordnung der Spalten. |
Dient zum Auswählen der Spalten, die in der Berichtskonfiguration verwaltet werden sollen. Setzen Sie die Häkchen neben den gewünschten Feldern. Sie können die Icons (Pfeile) zum Organisieren der Spalten verwenden. |
Ermöglicht das Hinzufügen einer Spalte für die Zeilennummer. |
Dient zum Hinzufügen einer neuen Spalte. Die Dialogbox für die Eigenschaften der Spalte wird geöffnet und Sie können die neue Spalte erstellen. Das Datenbankfeld wird der Abfrage automatisch hinzugefügt. |
Dient zum Löschen einer Spalte. Die Spalte „Löschen“ wird geöffnet, in der Sie die Spalten löschen können. Die Datenbankfelder werden automatisch aus der Abfrage entfernt. |
Kopfzeile: Die erste Zeile der Tabelle. Die Kopfzeile enthält Text, der den Datentyp anzeigt. Sie müssen Text in allen vom Electrical-Projekt unterstützten Sprachen eingeben.
Inhalt: Das in der Electrical-Projektdatenbank gespeicherte Datenfeld. Klicken Sie auf die Zelle, um die Spalteneigenschaften aufzurufen.
Gehe zu: Ermöglicht Ihnen das Erstellen einer Verknüpfung mit einem Datenelement, beispielsweise der Kennzeichen-ID eines Bauteils und dem Element im Electrical-Projekt (dem Bauteil).
Breite: Geben Sie die Breite der Spalte ein.
Summe berechnen: Diese Daten sind optional. Es können nur numerische Daten berechnet werden.
Senkrechte Trennung drucken: Wenn Sie die Option deaktivieren, wird die vertikale Linie zwischen 2 Spalten entfernt.
Mehrzeilig: Wenn der Text länger als die Zelle ist, wird er in einer zweiten Zeile angezeigt, wenn diese Option aktiviert ist.
Ausrichtung der Kopfzeile: Dient zur Verwaltung der Ausrichtung des Kopfzeilentexts.
Ausrichtung des Inhalts: Dient zur Verwaltung der Ausrichtung des Inhaltstexts.
Zeilen zusammenführen: Daten mit demselben Wert werden gruppiert.
Doppeleinträge in der Liste: Beim Zusammenführen von Zeilen zeigen die nächsten Spalten alle Daten in derselben Zelle an. Wenn diese Option aktiviert ist, kann es vorkommen, dass dieselben Daten mehrfach vorkommen.
Trennzeichen: Dieses Zeichen wird als Trennzeichen bei Doppeleinträgen verwendet.
Layout
Dient zur Positionierung der Tabelle innerhalb der Zeichnung.
Zeichnungsbereich
Höhe: Geben Sie die Höhe des Bereichs an, in den die Tabelle gezeichnet werden kann.
Breite: Geben Sie die Breite des Bereichs an, in den die Tabelle gezeichnet werden kann.
In Zeichnungsbereich einfügen
X- und Y-Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten des Bereichs unter Berücksichtigung des Randes ein (die Tabelle kann nicht im Raster des Normblatts gezeichnet werden).
Rand zwischen Tabellen
Horizontal und vertikal: Geben Sie den gewünschten Abstand zwischen den Tabellen ein.
Abstand zwischen Titel und Tabelle: Geben Sie den Abstand zwischen dem Text des Tabellentitels und der Tabelle ein.
Optionen
Zeichen „|“ als Zeilenumbruch verwenden: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilenumbrüche in den Berichten zu verwalten. Für jede Art von Bericht (z. B. Zeichnungen oder Excel-Dateien), wird das Zeichen „|“ (Alt 124) durch ein bestimmtes Zeilenumbruchszeichen ersetzt.
Tabellen nicht trennen: Bei Verwendung von Umbrüchen ist es möglich, dass eine Tabelle nicht die gesamte Zeichnung belegt. Daher kann eine zweite Tabelle in dieselbe Zeichnung eingefügt werden. Wenn diese Option ausgewählt wird und die zweite Tabelle nicht vollständig in der Zeichnung gezeichnet werden kann, wird sie in einer zweiten Zeichnung gezeichnet.
Eine Tabelle pro Seite: Wenn Sie Umbrüche verwenden und diese Option auswählen, können nicht zwei oder mehr Tabellen auf einer Seite erstellt werden.
Zeichnungsliste: Eine besondere Option für Zeichnungslisten. Beim Starten einer Zeichnungsliste können eine oder mehrere neue Zeichnungen erstellt werden. Der Bericht wird mehrfach ausgegeben, um diese neuen Zeichnungen zu integrieren.
Ein Bericht pro Unterlagensatz: Wenn Sie bei einem Unterlagensatz Umbrüche verwenden, können Sie je nach Wunsch alle Berichtszeichnungen in einem Unterlagensatz gruppieren oder sie auf verschiedene Unterlagensätze verteilen.
Wenn die Höhe der Berichtstabelle größer als die Höhe des Zeichnungsbereichs ist, wird die Tabelle automatisch aufgeteilt. Der andere Teil der Tabelle wird in eine zweite Zeichnung oder in eine zweite Spalte eingefügt, wenn der Bericht in zwei Spalten ausgeführt wird.
Das diesem Bericht zugeordnete Normblatt wird in diesem Reiter angezeigt. Es kann von den Einstellungen in der Electrical-Projektkonfiguration abweichen.
Standardnormblatt: Das Normblatt, das den Berichtszeichnungen in der Electrical-Projektkonfiguration oder in dem für diese Konfiguration spezifischen Normblatt zugeordnet ist: Alle Zeichnungen, die diese Konfiguration verwenden, werden mit diesem Normblatt erstellt. Sie können es ändern, indem Sie auf das Icon
klicken.
Sortierung und Bruch
Dient zum Konfigurieren der Datensortierung. Umbrüche dienen dazu, den Bericht in Tabellen aufzuteilen, die Daten mit denselben Werten enthalten (Umbruch = einer pro Tabelle).
Die Tabelle kann mit einem Titel versehen werden, der oben links in der Tabelle eingefügt wird. Dies dient außerdem zur Konfiguration des Tabellentitels, und zwar entweder automatisch oder anhand einer Formel.
Titelformel: Dient zum Zugriff auf die Formelverwaltung zur Erstellung einer Formel für den Tabellentitel.
Automatische Formel aus Bruch: Bei dieser Option wird der Titel automatisch anhand der eingestellten Umbrüche eingestellt.
Sortierreihenfolge und Bruchbedingung: Fügen Sie Felder zum Sortieren hinzu. Sie können die Reihenfolge mit den Pfeilen nach oben/unten verändern. Die Reihenfolge wird anhand des ersten Felds, dann des zweiten usw. erstellt. Wenn Sie einen Umbruch wünschen, setzen Sie ein Häkchen in der Checkbox.
Filter
Filter ermöglichen Ihnen das Extrahieren von Berichtsdaten, beispielsweise um einen Artikel eines bestimmten Herstellers oder die Zeichnungsliste eines bestimmten Unterlagensatzes anzuzeigen.
Dient zum Hinzufügen neuer Filter. |
Dupliziert die ausgewählten Filter. |
Löscht die ausgewählten Filter. |
Öffnet die ausgewählte Filterdefinition. |
Filtername: Zeigt den Namen der verschiedenen im Bericht verwendeten Filter an.
Filterbeschreibung: Zeigt die Filterbeschreibung in der Hauptsprache des Electrical-Projekts an.
Filterbedingungen: Zeigt die Filterbedingungen an.
Dateidaten
Auf diesem Reiter können Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Informationen definieren, die in die Eigenschaften der Berichtszeichnung übertragen werden sollen. Klicken Sie auf die Spalte, um die Formelverwaltung zu öffnen.
Name: Über diesen Reiter können Sie das Zeichnungskennzeichen festlegen. Wenn Sie die Formel leer lassen, werden die Konfigurationsparameter verwendet.
Beschreibung: Definieren Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Beschreibung der Berichtszeichnung übertragen werden sollen.
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten: Definieren Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Benutzerdaten der Berichtszeichnung übertragen werden sollen.
Expertenmodus aktivieren
Der Expertenmodus dient zur direkten Bearbeitung der SQL-Abfrage, die zum Erstellen des Berichts verwendet wird. Dieser Modus ist nur für Personen bestimmt, die die SQL-Sprache beherrschen und Kenntnisse über die Struktur von Datenbanken besitzen.
Achtung: Hier können Fehler unerwünschte Ergebnisse verursachen, bis zum vollständigen Verlust der Berichtskonfiguration. |
Bei Aktivierung des „Experten“-Modus wird ein neuer Reiter angezeigt (SQL-Abfrage). Der linke Teil enthält die Anfrage im SQL-Format. Im rechten Teil erscheint die Liste der verfügbaren Tabellen und Felder.
Spalte hinzufügen/löschen: Dient zum Hinzufügen oder Löschen einer Spalte. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht mit dem Hinzufügen/Löschen des Reiters Spalten verwechselt werden sollte. Das Hinzufügen oder Löschen einer Spalte im Expertenmodus fügt das Feld in der Anfrage hinzu bzw. löscht es dort.
Datei öffnen: Dient zum Öffnen der XML-Datei (Speicherung der Parameter der Berichtskonfiguration und der Anfrage) in einem Datei-Editor.
Bearbeiten: Dient zur Bearbeitung der Anfrage.
Testen: Dient zum Prüfen des Anfrageergebnisses. Ist das Ergebnis gültig, wird es in einer Dialogbox angezeigt. Wenn die Anforderung ungültig ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Abfrage exportieren: Sie können die vom Bericht verwendete Abfrage in eine Textdatei exportieren. Diese Datei öffnet sich automatisch.
