Apertura di assiemi contenenti sottoassiemi SpeedPak
Quando si apre un assieme che contiene sottoassiemi con configurazioni SpeedPak, è possibile specificare l'uso della configurazione SpeedPak al posto dell'ultima configurazione salvata per alcuni o tutti i sottoassiemi.
Cambiamento di tutti i sottoassiemi a SpeedPak
Quando si apre un assieme, è possibile utilizzare la configurazione SpeedPak al posto dell'ultima configurazione salvata per tutti i sottoassiemi.
  1. Fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) o selezionare File > Apri.
  2. Nella finestra Apri, selezionare Usa SpeedPak.
  3. Fare clic su Apri.
    Per i sottoassiemi la cui configurazione ultima salvata è padre di una configurazione SpeedPak, sarà usata la configurazione SpeedPak.
    Dopo che l'assieme viene aperto, è possibile far passare i sottoassiemi dalla configurazione SpeedPak a quella padre SpeedPak. Vedere Passaggio tra configurazioni SpeedPak e padre.
Passaggio dei sottoassiemi selezionati a SpeedPak
All'apertura di un assieme, è possibile usare la configurazione SpeedPak invece della configurazione ultima salvata per i sottoassiemi scelti.
Usare Apertura selettiva per specificare l'uso della configurazione SpeedPak invece dell'ultima configurazione salvata dei sottoassiemi scelti. I sottoassiemi selezionati devono avere le configurazioni SpeedPak già derivate dall'ultima configurazione salvata.
Per usare SpeedPak per i sottoassiemi selezionati:
  2. Nella finestra di dialogo Apri:
    1. Cercare l'assieme che si desidera aprire.
    2. In Modo, selezionare Revisione di grandi progetti.
    Nell’albero di disegno FeatureManager:
    • indica un sottoassieme la cui configurazione ultima salvata è una configurazione SpeedPak.
    • indica un sottoassieme la cui configurazione ultima salvata è la configurazione padre di una SpeedPak.
  3. Nel CommandManager fare clic su Nel CommandManager, fare clic su o Apertura selettiva A peso leggero .
  4. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • In , selezionare il sottoassieme.
    • In , fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottoassieme e selezionare Usa SpeedPak.
  5. Continuare a selezionare le impostazioni di Apertura selettiva come d'abitudine.
    L'assieme carica le configurazioni SpeedPak selezionate per i sottoassiemi, più gli altri componenti specificati per il caricamento. Nell'albero di disegno FeatureManager, l'icona indica i sottoassiemi che attualmente usano una configurazione SpeedPak.
