Opzioni di inserimento della bollatura
È possibile creare e posizionare le bollature per i Riferimenti parte specificati che non sono stati bollati.
Se si specifica un solo riferimento di parte, nell'area grafica viene inserita una singola didascalia di bollatura.
Accesso
Comando: AM_InserisciBollatura
Barra multifunzione: Annotazione meccanica > Bollatura > Inserisci.
Creazione di bollature per Riferimento parte singolo specificato
Per creare le bollature per un singolo Riferimento parte specificato:
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Automatico.
  2. Nell'area grafica, specificare un Riferimento parte che non è stato bollato.
  3. Specificare il punto iniziale della direttrice della bollatura.
  4. Specificare i punti per i segmenti di direttrice successivi e premere Invio per posizionare la didascalia della bollatura.
Creazione di bollature per più Riferimenti parte specificati
Per creare bollature per più Riferimenti parte specificati:
  2. Nell'area grafica, specificare più Riferimenti parte che non sono stati bollati.
  3. Specificare un'opzione di posizionamento per posizionare le didascalie della bollatura:
    • Angolo. Posiziona le bollature lungo una linea definita da un angolo specificato.
    • Intorno. Posiziona le bollature lungo i lati di un'area rettangolare specificata da due angoli opposti.
    • Orizzontale. Posiziona le bollature lungo una linea orizzontale.
    • Verticale. Posiziona le bollature lungo una linea verticale.
    • Autonomo. Posiziona le bollature sui Riferimenti parte senza direttrici.
Creazione di bollature per tutti i Riferimenti parte specificati
È possibile creare e posizionare le bollature per tutti i Riferimenti parte specificati, compresi quelli che hanno già le bollature.
Per creare le bollature per tutti i Riferimenti parte specificati:
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Tutto automatico.
  2. Nell'area grafica, specificare il Riferimento parte per le bollature.
Creazione di bollature per i Riferimenti parte in geometrie arbitrarie
È possibile creare e posizionare le bollature per i Riferimenti parte in geometrie arbitrarie.
Per creare bollature per i Riferimenti parte in geometrie arbitrarie:
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Manuale.
  2. Specificare un punto o un'opzione nell'area grafica:
    • Blocco. Crea un Riferimento parte per un Blocco nel disegno. Se il blocco ha AttributiBlocco con lo stesso nome di quelli nell'elenco Proprietà componente nella finestra di dialogo Riferimenti parte, i valori AttributoBlocco vengono importati negli elementi delle proprietà del componente corrispondenti.
    • Copia. Crea una copia di un Riferimento parte, inclusi i relativi dati. Nell'area grafica, specificare il Riferimento parte da copiare. Il Riferimento parte copiato diventa un elemento della distinta materiali.
    • Riferimento. Crea un Riferimento parte che contrassegna un elemento come un'altra istanza di una parte a cui è già stato assegnato un Riferimento parte. Nell'area grafica, specificare il Riferimento parte da cui aggiungere un'altra istanza. Nell'elenco delle parti, la quantità del Riferimento parte originale aumenta.
  3. Se è stato specificato un punto, effettuare le operazioni seguenti nell'elenco Proprietà componente nella finestra Riferimenti parte della parte associata:
    1. Immettere e modificare le informazioni relative all'elenco delle parti.
    2. Specificare la Quantità per il Riferimento parte.
  4. Specificare il punto iniziale della direttrice della bollatura.
  5. Specificare i punti per i segmenti di direttrice successivi e premere Invio per posizionare la didascalia della bollatura.
Inserimento di una bollatura singola
È possibile inserire una bollatura singola nell'area grafica. A differenza delle opzioni Automatico e Tutto automatico, si specifica manualmente il punto iniziale per la direttrice della bollatura.
Per inserire una bollatura singola:
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Uno.
  2. Nell'area grafica, specificare un Riferimento parte.
Riorganizzazione del posizionamento della bollatura nell'area grafica
Le didascalie della bollatura possono essere riorganizzate orizzontalmente, verticalmente, in una direzione specifica o lungo i lati di un'area rettangolare specificata.
Per riorganizzare il posizionamento della bollatura:
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Riorganizza.
  2. Specificare le bollature da riorganizzare.
  3. Specificare un punto per la nuova posizione delle bollature o specificare un'opzione di posizionamento per posizionare le didascalie della bollatura:
