Estensione |
ext |
Aggancia l'intersezione fra un oggetto e l'estensione di un altro. Una linea di estensione tratteggiata temporanea sarà visualizzata quando si passa il puntatore su un punto finale di un oggetto e permetterà di specificare il punto d'estensione. Per ancorare l'estensione dei due oggetti, passare con il mouse sopra il punto finale dell'oggetto. L'oggetto sarà evidenziato per l'estensione. Passare quindi il mouse sul punto finale di un altro oggetto. Anche quest'oggetto sarà marcato. Infine spostare il puntatore vicino all'intersezione delle due estensioni. Una X indica l'intersezione. Clic per accettare lo snap. |
Intersezione |
int |
Aggancia il punto d'intersezione tra linee, archi, cerchi ed ogni combinazione tra questi. |
Parallelo |
par |
Forza un oggetto lineare a essere parallelo a un altro oggetto lineare. Quando viene richiesto di specificare un punto secondario o successivo mentre si disegna un vettore, spostare il puntatore su un oggetto lineare esistente finché non compare il marker SnapOggetto Parallelo. Spostare il puntatore vicino alla posizione parallela. Apparirà una linea tratteggiata indicante la parallela. Cliccate su questa linea per definire il secondo punto d'estremità. |
Perpendicolare |
per |
Lo SnapO richiede di selezionare un punto iniziale per una funzione. L'attivazione della modalità SnapOggetto collega questo punto al punto di snap. Ad esempio, selezionare il punto finale per la perpendicolare e la modalità Perpendicolare si attiva. Il risultato sarà una linea che parte dal punto iniziale e perpendicolare all'oggetto selezionato. |
Tangente |
tan |
Questo SnapO richiede di selezionare un punto iniziale per una funzione. L'attivazione della modalità SnapOggetto collega questo punto al punto di snap. Ad esempio, per creare una linea tangente a un cerchio, selezionare il punto iniziale della linea e la modalità Tangente si attiva. Il risultato sarà una linea tangente dal punto finale all'oggetto selezionato. |
Intersezione apparente |
appint |
Aggancia il punto di intersezione dei prolungamenti di due oggetti se questi fossero proiettati sulla vista piana nel sistema di coordinate corrente. Nello spazio 3D, la modalità Intersezione visiva (nota anche come modalità Intersezione apparente) esegue lo snap su due entità che potrebbero intersecarsi oppure non, mentre nel disegno 2D lo snap viene eseguito sull'intersezione proiettata di due entità Linea. Se il ContrassegnoGravità copre solo un oggetto di disegno durante lo snap, viene richiesto di selezionare un secondo oggetto. |
Linee arco radiale |
arcr |
Aggancia un punto della linea immaginaria che attraversa il punto centrale e uno dei punti finali di un arco. |
Linee tangente arco |
arct |
Aggancia un punto della linea immaginaria che attraversa tangenzialmente il punto finale di un arco. |
Simmetria |
symp |
Aggancia in modo simmetrico una linea specificata. |
