Finestra di dialogo Gestione layer meccanici
Questa finestra di dialogo consente di gestire i layer e le definizioni meccaniche dei layer. Viene visualizzata quando si utilizza un comando AM_Layer.
Barra degli strumenti della finestra di dialogo
Sono disponibili i seguenti pulsanti della barra degli strumenti:
Funzione Pulsante Descrizione
Nuovo layer Crea un layer. È possibile rinominare il layer dopo averlo creato.
Nuova definizione layer Crea una definizione di layer meccanico. È possibile rinominare la definizione del layer dopo averla creata.
Cancella Elimina il layer selezionato.
Attiva Indica il layer selezionato come layer attivo.
Controlla Consente di selezionare gli oggetti e determinare su quali layer vengono disegnati.
La finestra di dialogo si chiude temporaneamente in modo da poter specificare le entità nell'area grafica. Dopo aver specificato le entità, premere Invio per tornare alla finestra di dialogo.
Sposta in Sposta gli oggetti nel layer selezionato.
Evidenzia entità Evidenzia gli oggetti sui layer selezionati.
La finestra di dialogo si chiude temporaneamente in modo da poter vedere le entità evidenziate. Premere Invio per tornare alla finestra di dialogo.
Mostra/nascondi definizioni dei layer Nasconde o mostra tutte le definizioni dei layer meccanici nell'elenco dei layer.
Nella barra degli strumenti sono disponibili anche le funzioni seguenti:
Funzione Descrizione
Filtra espressione Filtra l'elenco dei layer in base al nome immesso.
Tipo di filtro Filtra l'elenco dei layer in base ai tipi di entità utilizzati da layer specifici.
Layer corrente Visualizza il nome del layer corrente.
Elenco layer
Sono disponibili le colonne seguenti:
Colonna Descrizione
Stato indica il layer corrente.
Nome Visualizza il nome del layer. Fare clic sul nome per rinominare il layer.
Mostra Visualizza o nasconde il layer. Fare clic per cambiare lo stato.
Congelare Indica se il layer è congelato o scongelato. Fare clic per cambiare lo stato.
Blocca Indica se il layer è bloccato o sbloccato.
ColoreLinea Visualizza il ColoreLinea associato a un layer. Fare clic per selezionare un ColoreLinea diverso.
StileLinea Visualizza lo StileLinea associato a un layer. Fare clic per selezionare uno StileLinea diverso.
SpessLinea Visualizza lo SpessoreLinea associato a un layer. Fare clic per selezionare uno SpessoreLinea diverso.
Stampa Indica se il layer è stampato. Fare clic per cambiare lo stato.
Replica nel gruppo di layer Indica se replicare il layer quando viene creato un nuovo gruppo di layer con il comando AM_Gruppolayer. Fare clic per cambiare lo stato.
Sovrascrivi ColoreLinea con gruppo di layer Indica se sovrascrivere il ColoreLinea associato al layer con il ColoreLinea del gruppo di layer quando il layer fa parte di un gruppo di layer. Fare clic per cambiare lo stato.
Sovrascrivi StileLinea con gruppo di layer Indica se sovrascrivere lo StileLinea associato al layer con lo StileLinea del gruppo di layer quando il layer fa parte di un gruppo di layer. Fare clic per cambiare lo stato.
Sovrascrivi SpessoreLinea con gruppo di layer Indica se sovrascrivere lo SpessoreLinea associato al layer con lo SpessoreLinea del gruppo di layer quando il layer fa parte di un gruppo di layer. Fare clic per cambiare lo stato.
Entità associate Contiene i nomi delle entità che utilizzano il layer. Applicabile solo ai layer meccanici.
Descrizione (Facoltativo) Contiene una descrizione del layer o della definizione del layer.
Menu di scelta rapida nell'elenco Layer:
Opzione di menu Descrizione
Converti in layer meccanico Modifica il layer selezionato come layer meccanico.
Usa come selezione Seleziona tutte le entità sul layer specificato come parte di un set di selezione. Usare l'opzione Precedente quando viene richiesto di specificare le entità in un comando di modifica successivo per applicare il set di selezione.
Seleziona Tutto
Azzera Tutto
Inverti selezione Seleziona tutte le voci dell'elenco, tranne quelle selezionate.
Opzioni addizionali della finestra di dialogo
Importa Importa le impostazioni e le proprietà del layer da un altro disegno (file .dwg), modello di disegno (.dwt) o file di configurazione delle impostazioni del layer (.cfg).
Mappatura SpessoreLinea Visualizza la finestra di dialogo Mappatura SpessoreLinea, che consente di assegnare uno SpessoreLinea a un colore e di modificare lo SpessoreLinea di tutti i layer di quel colore.
Riporta ai valori di default Ripristina i valori di default di tutte le impostazioni.
