Nascondi Sommario
Modifica delle serie associative
Utilizzare il comando ModificaSerie per modificare la forma e l'aspetto delle serie associative.
È inoltre possibile modificare le serie associative utilizzando specifiche GripOggetto e la tavolozza Proprietà.
Le entità all'interno delle serie associative mantengono le relative relazioni. Le serie associative possono essere modificate interamente invece di modificare i singoli elementi della serie.
Per rendere le serie associative, attivare l'opzione Associativo nella sezione Impostazioni della finestra di dialogo Serie.
Per modificare le serie associative utilizzando la finestra di dialogo Serie:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Modifica serie associativa.
    • Nel menu, fare clic su Modifica > Modifica serie associativa.
    • Digitare ModificaSerie.
  2. Nell'area grafica specificare una serie associativa e premere Invio.
    Si apre la finestra di dialogo Serie con la scheda che corrisponde al tipo di serie selezionato (circolare, lineare o percorso).
  3. È possibile usare le seguenti opzioni:
    • Modifica origine. Fare clic su Seleziona nell'area grafica  per specificare uno degli elementi della serie come entità di origine da modificare. Usare il comando ChiudiSerie per terminare la modifica delle entità di origine della serie.
    • Sostituisci elemento. Sostituisce le entità di origine per gli elementi della serie specificati o per tutti gli elementi che fanno riferimento alle entità di origine della serie originale.
    • Ripristina. Ripristina gli elementi della serie cancellati e rimuove eventuali sostituzioni degli elementi.
  4. Fare clic su OK.
Per modificare le serie associative utilizzando GripOggetto e la tavolozza Proprietà:
  1. Assicurarsi che i GripOggetto (GripO) siano attivati. Digitare GripOggetto per impostare le opzioni GripE.
  2. Nell'area grafica, selezionare una serie associativa.
  3. Utilizzare i grip per modificare la serie.
Icona GripE Descrizione Si applica a
Sposta Sposta la serie Si applica alle serie lineari
Raggio Modifica il raggio di base della serie Si applica alle serie circolari
Numero colonne Specifica il numero di colonne della serie Si applica alle serie lineari e circolari
Numero righe Specifica il numero di righe della serie Si applica alle serie lineari e circolari
Spaziatura colonne Specifica la spaziatura tra gli elementi delle colonne della serie Si applica alle serie lineari e circolari
Spaziatura righe Specifica la spaziatura tra le righe delle colonne della serie Si applica alle serie lineari e circolari
Ruota Modifica il raggio di base della serie Si applica alle serie circolari
Numero di elementi Modifica gli elementi verticali o orizzontali della serie Si applica alle serie lineari
Numero di elementi Modifica gli elementi polari della serie Si applica alle serie circolari
La tavolozza Proprietà viene visualizzata contemporaneamente. Modificare i parametri per la serie associativa specificata come necessario.
Nota: Per annullare l'associatività delle serie, usare il comando Esplodi.
Accesso
Comando: ModificaSerie
Barra multifunzione: Home > Modifica > Modifica serie associativa
Menu: Modifica > Serie associativa
Argomenti correlati
Creare serie di oggetti
Argomento principale
Modifica degli oggetti
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle serie associative
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2022 SP05
