Nascondi Sommario
Copia di entità nidificate
Usare il comando CopiaNidificate per duplicare le entità di disegno contenute in un blocco o in un riferimento e inserirne una copia in una posizione specifica.
È possibile creare copie multiple basandosi su un'unica selezione. Inoltre, è possibile creare un numero specificato di copie in una serie lineare (vedere Copia di entità in una serie lineare).
Facoltativamente, è possibile forzare le entità copiate sul layer attivo.
Per copiare entità nidificate:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Copia nidificate.
    • Nel menu, fare clic su Modifica > Copia nidificate.
    • Digitare CopiaNidificate nel prompt dei comandi.
  2. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Selezionare le entità nidificate da duplicare e premere Invio.
    • Prima di specificare le entità nidificate, usare l'opzione Impostazioni per decidere se vincolare o inserire le entità. Questa opzione determina se al disegno vengono aggiunti simboli dipendenti come layer, stili di linea, stili di testo, stili di quota e definizioni di blocco associati alle entità specificate:
      • Inserisci. Analogamente al comando Copia, le entità specificate vengono copiate nel layer corrente indipendentemente dai simboli dipendenti.
      • Lega. Include nel disegno i simboli dipendenti associati alle entità specificate.
  3. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Specificare il punto base di origine della copia.
    • Specificare l'opzione Spostamento e fornire la posizione relativa della copia, impostando gli spostamenti in direzione X, Y e Z, ad esempio 3,5,5. Se la copia deve essere effettuata solo nelle direzioni X e Y, non specificare un differenziale Z. In questo caso, ad esempio, specificare 3,5.
      Questa opzione esce dal comando dopo l'impostazione dello spostamento.
    • Specificare l'opzione Layer attivo per forzare le entità sul layer attivo, quindi specificare il punto di destinazione.
      Questa impostazione viene mantenuta per tutta la sessione corrente dell'applicazione, finché non viene reimpostata.
    • Specificare l'opzione Multiplo per creare più copie, quindi specificare il punto base di origine.
  4. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Specificare un punto di destinazione per spostare la copia.
    • Specificare l'opzione Serie per creare un numero specificato di copie in una serie lineare.
      Vedere Copia di entità in una serie lineare.
  5. Se è stata specificata l'opzione per creare copie multiple, specificare ulteriori punti di destinazione.
    Le copie saranno collocate nelle posizioni specificate. Se il risultato delle copie multiple non è quello desiderato, utilizzare l'opzione Annulla.
  6. Per completare la copia delle entità premere Invio.
  Il comando Serie è uno strumento efficace per creare più copie in una serie lineare o circolare.
Accesso
Comando: CopiaNidificate
Menu: Modifica > Copia nidificate
Barra multifunzione: Home > Modifica > Copia nidificate
* Obbligatoria
Pagina:   Copia di entità nidificate
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2022 SP05
