Modifica delle spline
Usare il comando ModificaSpline per modificare le spline.
È possibile
- Chiudere le spline aperte o aprire le spline chiuse
- Unire le spline ad altre entità 2D
- Converti spline in polilinee
- Modificare i dati dei punti di adattamento e i dati del riquadro di controllo
- Modificare le proprietà e i parametri delle spline
Per modificare le spline:
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Modifica Spline.
- Nel menu, fare clic su Modifica > Entità > Spline.
- Digitare ModificaSpline nel prompt dei comandi.
- Specificare una spline nell'area grafica.
- Specificare un'opzione:
- Chiudi / Apri. Chiude le spline aperte o apre le spline chiuse.
L'opzione è Chiudi se la spline è aperta e Apri se la spline è chiusa.
Una spline chiusa forma un loop. Una spline aperta ha due punti finali. L'opzione Apri rimuove il segmento tra il primo e l'ultimo punto specificato al momento della creazione della spline.
- Dati adattamento. Modifica i dati del punto di adattamento.
Vedere Modifica dei dati del punto di adattamento delle spline (Modifica del punto di adattamento).
- Edita vertice. Modifica i dati del riquadro di controllo.
Vedere Modifica dei dati del frame di controllo delle spline (Modifica del vertice di controllo).
- Unisci. Collega una spline specificata con una linea, un arco, una polilinea, un arco ellittico o un'altra spline a un punto finale coincidente per formare una spline estesa.
Specificare l'entità collegata per combinarla con la spline specificata.
Questa opzione non è disponibile se è stata specificata una spline chiusa.
- Polilinea. Trasforma la spline in una polilinea usando i vertici come punti di controllo.
Specificare il valore di precisione che determina in che misura la polilinea risultante corrisponde alla spline. I valori validi possono essere numeri interi compresi tra 0 e 99. Il valore predefinito è 9.
- Inverti. Inverte la direzione della spline.
Questa opzione è destinata principalmente agli sviluppatori di applicazioni.
- Annulla. Annulla l'operazione più recente senza terminare il comando.
- Esci. Termina il comando.
- Ripetere il passaggio 3 secondo necessità oppure premere Invio per terminare il comando.
L'opzione Dati adattamento del comando ModificaSpline consente di applicare le seguenti opzioni:
- Aggiungi. Aggiunge i punti di adattamento alla spline specificata.
- Elimina. Rimuove i punti di adattamento specificati.
- Avvallamento. Aggiunge i nodi e i punti di adattamento nelle posizioni specificate.
Nota: La spline non mantiene la continuità di curvatura o tangente nella posizione specificata.
- Sposta. Sposta i punti di adattamento specificati nelle nuove posizioni. Specificare un nuovo punto di adattamento o specificare le opzioni:
- Azzera. Rimuove i punti di adattamento dalla spline e crea i vertici di controllo al loro posto.
- Tangenti. Consente di specificare la Tangenza iniziale e la Tangenza finale della spline.
Queste specifiche dei punti determinano le condizioni tangenti sul punto iniziale e sul punto finale della spline. Le linee tangenti alla spline vengono visualizzate in modo dinamico a partire dal punto iniziale e dal punto finale della spline.
In alcune situazioni, è utile applicare gli SnapOggetto Parallelo e Perpendicolare per specificare la direzione tangente.
Confermare Default sistema per consentire all'applicazione di calcolare le tangenti finali predefinite.
- Tolleranza. Regola la spline ai punti di adattamento esistenti utilizzando un nuovo valore di tolleranza.
- Esci. Consente di tornare al livello del prompt principale.
Usare l'opzione Modifica vertice del comando ModificaSpline per aggiungere e rimuovere i vertici di controllo e modificare i parametri dei riquadri di controllo delle spline:
Nota: È possibile usare l'opzione Spline del comando ModificaPolilinea per applicare un tipo di spline cubica a una polilinea 2D.
Comando: ModificaSpline
Menu: Modifica > Entità > Spline
Barra multifunzione: Home > Modifica > Modifica Spline
