PropertyManager di Grafico di sollecitazione
Il PropertyManager di Grafico della sollecitazione consente di rappresentare graficamente i risultati di sollecitazione per gli studi statici, non lineari, dinamici e del test di caduta.
Per visualizzare questo PropertyManager, eseguire uno studio statico, non lineare, dinamico o del test di caduta. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Definisci grafico di sollecitazione.
Mostra
  Solido e Shell Disponibile solo per studi di mesh mista con travi. Crea il grafico di sollecitazione dei componenti esclusivamente per solidi o shell.
  Travi Disponibile solo per studi di mesh mista con travi. Crea il grafico di sollecitazione dei componenti esclusivamente per le travi.
  Rendering profilo della trave Disponibile solo per studi con travi. Visualizza grafici di sollecitazione, anziché cilindri, sulla geometria effettiva della trave. Vedere Componenti di sollecitazione trave.
Componente Selezionare un componente di sollecitazione per il grafico. Le direzioni sono basate sulla geometria di riferimento selezionata. Vedere Componenti di sollecitazione.
Unità Selezionare le unità del grafico della sollecitazione.
Faccia shell Selezionare una delle seguenti opzioni:
Inizio
Sollecitazione totale (flessione + membrana) sulla faccia superiore. Per lo shell composito, Parte superiore indica la faccia superiore dello strato selezionato in Numero strato sotto Opzioni composito.
Fine
Sollecitazione totale (flessione + membrana) sulla faccia inferiore. Per lo shell composito, Parte inferiore indica la faccia inferiore dello strato selezionato in Numero strato sotto Opzioni composito.
Membrana
Componente di sollecitazione della membrana
Flessione
Componente di sollecitazione flettente.
  Risultati trave Selezionare una delle seguenti opzioni:
Assiale
Sollecitazione assiale uniforme
Piegatura delimitazione superiore in dir 1
Massima entità della sollecitazione di piegatura dovuta al momento intorno alla direzione locale 1, M1.
Piegatura contorno superiore in DIR 2
Massima entità della sollecitazione di piegatura dovuta al momento intorno alla direzione locale 2, M2.
Assiale e piegatura delimitazione superiore
Sollecitazioni massime sulle fibre estreme della sezione trasversale. Valore combinato delle sollecitazioni assiale uniforme e flettente dovute al momento M1 e M2.
Con torsione
Massima entità della sollecitazione di torsione (sollecitazione di taglio dovuta alla torsione).
Taglio in dir 1
Massima entità della sollecitazione di taglio dovuta alla forza di taglio nella direzione locale 1.
Taglio in dir 2
Massima entità della sollecitazione di taglio dovuta alla forza di taglio nella direzione locale 2.
Le travi o i puntoni-tiranti sotto carichi di compressione assiale mostrano un valore di sollecitazione assiale negativo e le travi sotto carichi di trazione assiali mostrano un valore di sollecitazione assiale positivo.
Fare clic su Impostazioni > Mostra direzioni trave per visualizzare la direzione locale Dir 1 e Dir 2 della trave.
Opzioni avanzate
Piano, Asse o Sistema di coordinate Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per la rappresentazione grafica della sollecitazione. Utilizzato solo per componenti direzionali.
Questa opzione non è applicabile agli shell compositi.
  Mostra come grafico vettoriale Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale. Disponibile solo per componenti di sollecitazione direzionale.
  Mostra come grafico tensore Disponibile solo per la sollecitazione von Mises (VON). Visualizza le tre sollecitazioni principali nei centri dei nodi o dell'elemento.
  Rendering dello spessore degli shell (più lento) Visualizza i risultati di sollecitazione sui corpi di shell tramite rappresentazione 3D degli shell. Vengono mostrati i risultati di sollecitazione sulle facce superiore e inferiore dello shell. I risultati vengono interpolati linearmente per tutto lo spessore dello shell.
Il corpo dello shell viene visualizzato utilizzando lo spessore definito nel PropertyManager Definizione di shell. L'orientamento dello spessore dello shell è visualizzato in relazione alla superficie centrale dello shell, come specificato dal valore di offset (PropertyManager Definizione di shell).
  Mostra grafico solo nelle entità selezionate Genera i grafici solo per le entità selezionate.
Seleziona le facce per il grafico Seleziona le facce per visualizzare i risultati.
Seleziona i corpi per il grafico. Seleziona i corpi per visualizzare i risultati.
  Visualizza risultati simmetrici
Disponibile per i modelli con vincoli di simmetria o simmetria ciclica.
Selezionare questa opzione per visualizzare i valori di sollecitazione per l'intero modello. I risultati vengono specchiati sui piani di simmetria per i modelli in cui si analizza la metà, un quarto o un ottavo della geometria effettiva.
Per la simmetria ciclica, i risultati vengono ripetuti ciclicamente sull'asse di rivoluzione definito.
  Valori nodali Genera i grafici della sollecitazione nodale. Viene utilizzata l'interpolazione lineare; solitamente si tratta di un grafico lineare.
  Valori elemento Genera sollecitazioni nei centri degli elementi (un valore/colore per ogni elemento).
  Risultati di media attraverso il contorno per le parti Esegue la media dei risultati nei nodi comuni tra due componenti dell'assieme.
Passo grafico
Disponibile solo per gli studi non lineari, dinamici e del test di caduta.
Grafico per passo singolo Selezionare questa opzione per rappresentare i risultati in un grafico come un passo della soluzione.
  Imposta l'ora (in secondi) alla quale verrà realizzato il grafico dei risultati di sollecitazione. Se non è disponibile alcun risultato all'ora specificata, il grafico verrà realizzato utilizzando i risultati dell'ultimo numero del passo di soluzione.
  Disponibile per studi armonici e della vibrazione casuale. Visualizza la frequenza corrispondente al passo grafico selezionato.
Passo grafico Imposta il numero del passo della soluzione per il grafico.
Limiti del grafico tra tutti i passi Selezionare questa opzione per rappresentare i valori estremi a prescindere del passo della soluzione in cui si verificano. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Massimo
Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Minimo
Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Massimo assoluto
Visualizza i valori algebrici massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Forma deformata
Se selezionata, il componente di deformazione selezionato è rappresentato graficamente sulla forma deformata del modello.
Automatico Visualizza il Fattore scalare di default utilizzato dal software per ridimensionare la deformazione massima del 10% della dimensione massima del riquadro più piccolo che circonda il modello.
Scala reale Visualizza la forma deformata reale del modello (Fattore scalare = 1,0).
Definita dall'utente Consente di inserire un Fattore scalare personalizzato. Nella maggior parte dei casi, un fattore scalare maggiore consente di valutare la flessione.
Opzioni composite
Disponibile solo per gli shell compositi.
  Sollecitazione massima in tutti gli strati Visualizza i valori di sollecitazione massima del Componente specificato (grafico di inviluppo) su tutti gli strati. Il programma comprende le facce Superiore e Inferiore durante la ricerca per il valore estremo attraverso tutti gli strati.
Numero strato Seleziona il numero strato per visualizzare la sollecitazione. Questa opzione è non disponibile quando si seleziona Massimo su tutti gli strati.
  Visualizza risultati nella direzione dello strato sulle superfici composite (Disponibile solo quando SX: Sollecitazione normale X è la componente della sollecitazione selezionato). Mostra la sollecitazione lungo la direzione dello strato sulla superficie dello strato.
  Visualizza risultati nella direzione perpendicolare agli strati sulle superfici composite (Disponibile solo quando SY: Sollecitazione normale Y è la componente della sollecitazione selezionata). Mostra la sollecitazione lungo la trasversale rispetto alla direzione dello strato sulla superficie dello strato.
Proprietà
  Includi testo del titolo Include un titolo per il grafico.
  Associa grafico con orientamento di vista con nome Associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
Associa alla vista corrente Associa alla vista corrente con il grafico attivo.
