| Standard |
Attiva lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive. |
| Basata su curvatura |
Attiva lo schema di mesh basato sulla curvatura per le operazioni di mesh successive. Il mesher crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura (senza la necessità di un controllo mesh). |
| Il Mesher basato su curvatura può verificare le interferenze tra i corpi prima della mesh. Se vengono identificate interferenze, la mesh s'interrompe ed è possibile accedere al PropertyManager Rilevamento interferenze per visualizzare le parti o i componenti in interferenza. Risolvere tutte le interferenze prima di applicare nuovamente la mesh. Il rilevamento interferenze è disponibile solo quando si definisce l'interazione unita con nodi comuni in corrispondenza dei contorni a contatto.
Il Mesher basato su curvatura supporta la creazione di nodi comuni tra facce solide a contatto e bordi a contatto di corpi in lamiera e corpi di superficie.
| Basata su curvatura di blend |
Selezionare questa opzione per creare la mesh dei modelli per cui non è stato possibile utilizzare il Mesher standard o Basato su curvatura. Quando si usano impostazioni di mesh identiche, il Mesher basato su curvatura alternativa genera elementi di qualità superiore con rapporti jacobiani e di aspetto più ridotti rispetto al Mesher basato sulla curvatura. Inoltre, spesso utilizza meno elementi. Il Mesher basato su curvatura alternativa non supporta l'opzione per applicare i nodi di mesh comuni tra i contorni a contatto. Tutti i corpi sono sottoposti a mesh in modo indipendente.
In SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium, la mesh basata su curvatura alternativa supporta l'elaborazione multicore parallela e il multithreading.
| Transizione automatica |
Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi e altri minuti dettagli del modello. Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare senza necessità un numero eccessivo di elementi.
| Transizione automatica disattiva
Transizione automatica attiva
Numero predefinito di elementi in un cerchio
Imposta il numero minimo di elementi che il mesher crea nelle curvature. Vedere Determinazione della dimensione elemento. |
