Numero di frequenze
Consente di impostare il numero richiesto di frequenze (di risonanza) naturali da calcolare. Per impostazione di default vengono calcolate le cinque frequenze minori. I modi del corpo rigido sono calcolati dal solutore FFEPlus. Un corpo senza vincoli ha sei modi del corpo rigido. I modi del corpo rigido hanno zero frequenze (periodo infinito). Se le situazioni operative del modello includono carichi dinamici, è importante calcolare almeno una frequenza che sia maggiore di quella del carico. In molte situazioni, è preferibile l'assenza di risonanza poiché essa determina il fallimento. Tuttavia, alcuni dispositivi sfruttano la risonanza per attivare un evento e forniscono le misure per controllare l'eccessiva deformata associata.
Limite superiore frequenza
Consente di impostare il limite superiore della frequenza nell'intervallo di frequenza richiesto. Utilizzare il valore di default (zero) a meno che non si desideri conoscere le frequenze proprie maggiori di un determinato valore. Specificando zero, viene calcolato il numero di frequenze specificato. Per il solutore FFEPlus, è possibile specificare il Numero di frequenze o il Margine superiore frequenza. Per i solutori Direct Sparse and Intel Direct sparse, è possibile specificare solo il Numero di frequenze e determinare uno scostamento di frequenza.
Calcola frequenze più vicine a (scostamento di frequenza)
Disponibile per i solutori Direct Sparse e Intel Direct Sparse. Selezionare questa opzione per definire un valore di frequenza d'interesse. Il software calcola le frequenze più vicine al valore specificato. Questa opzione è nota come "scostamento di frequenza" nel gergo tecnico. L'opzione consente di evitare i modi del corpo rigido. Nei casi in cui l'analisi della frequenza non può essere eseguita a causa della singolarità della matrice di rigidezza, utilizzare l'opzione di scostamento di frequenza per risolvere il problema della singolarità. Aumentare il valore dello spostamento partendo da zero fino a quando i solutori Direct Sparse non calcolano le frequenze richieste. Se si imposta un valore più elevato per lo spostamento di frequenza, il solutore Direct Sparse calcola selettivamente il numero di frequenze richiesto, raggruppate intorno al valore di scostamento. Quindi, è possibile evitare il calcolo delle frequenze di intervallo più basso (comprese le modalità di corpo rigido), che non dovrebbero interessare l'analisi, e risparmiare tempo per il calcolo.
| Usa effetto Inplane |
Questa opzione è attivata internamente per considerare gli effetti di qualsiasi carico applicato sulla rigidità del modello. Vedere anche la Guida di SOLIDWORKS Simulation: Usa effetto Inplane. |
Usa molla morbida per stabilizzare il modello
Selezionare questa opzione per aggiungere molle morbide per stabilizzare modelli con vincoli inadeguati. |
