I nuovi algoritmi uniscono automaticamente le entità a contatto nei casi seguenti:
- Una faccia o un bordo di shell con un solido.
- Una faccia o un bordo di shell con un'altra faccia o bordo di shell.
- Una faccia di un solido o di uno shell con una trave utilizzata come irrigidimento. Il corpo della trave dovrebbe toccare la faccia del solido o dello shell.
- Una faccia di un solido o di uno shell con un giunto su una trave.
I corpi in lamiera e le superfici in mesh con shell. Carichi, fissaggi, interazioni e connettori si applicano alla lamiera metallica e vengono trasferiti automaticamente alla superficie intermedia. Vedere anche Applicazione di carichi e vincoli agli shell.
Per visualizzare o modificare le definizioni dei contatti tra i bordi dello shell e le facce, utilizzare l'opzione Trova coppie bordo shell - solido/faccia shell nel PropertyManager Interazioni locali.
Per le facce a contatto di componenti di lamiera uniti a shell creati nelle superfici intermedie, il software trasferisce automaticamente il contatto di unione agli shell di superficie intermedia.
Questo limite si applica solo a: (a) formulazione di unione da nodo a superficie per tutti gli studi e (b) formulazione di unione da superficie a superficie per gli studi non lineari.
Nel caso vi sia un contatto di unione tra le parti in lamiera e altre superfici (solidi o shell), l'algoritmo di unione può imporre l'ultra irrigidimento, a causa del gioco tra la mesh della superficie intermedia e la geometria della superficie di contatto. L'ultra irrigidimento del contatto di unione altera il calcolo delle modalità del corpo rigido. Il programma calcolerà quindi tutte le modalità rigide (con valori di frequenza vicini a 0) se si elimina il gioco applicando un offset alla mesh delle parti in lamiera, tra le superfici intermedie e la geometria della superficie di contatto.
| Bordo della superficie a contatto con una faccia di lamiera
Vista laterale della mesh (con zoom applicato) |
| Facce di lamiera metallica in contatto reciproco
Vista di mesh e superfici intermedie
| Faccia solida a contatto con una faccia di lamiera
L'unione tra elementi strutturali a contatto con una faccia di lamiera avviene automaticamente ed è trasferita agli shell di superficie intermedia.
| Elementi strutturali a contatto con una faccia di lamiera |
Definire manualmente l'unione per le facce non piane a contatto che applicano la mesh con gli elementi shell. Tuttavia, l'unione automatica avviene per i bordi a contatto delle superfici con facce non piane.
| Identificazione automatica dei gruppi di contatto tra i corpi solidi e shell che si intersecano sulle superfici di spline. Usare l'opzione Trova bordo con shell - coppie faccia solida/con shell. |
Facce non piane di shell a contatto. Impostare il contatto unito manualmente. |
Quando i giunti di una trave vengono connessi a una faccia adiacente di un solido o di uno shell, viene creata una mesh della sezione trasversale effettiva della trave, che viene quindi impressa sulla faccia del solido o dello shell per creare una connessione di unione più precisa.
Durante la creazione della mesh, vengono creati alcuni elementi nell'area della sezione della trave impressa. Il giunto all'estremità della trave viene connesso a tutti gli elementi presenti all'interno dell'area della sezione impressa, per formare una rappresentazione più realistica del giunto.
| Giunto trave-piastra |
Mesh dell'area della sezione della trave impressa sulla piastra |
Questa formulazione più realistica della connessione di unione giunto trave - piastra non è attualmente disponibile per gli studi non lineari. Per risolvere uno studio non lineare con le connessioni giunto trave - piastra, è necessario creare una nuova mesh. Non è possibile copiare la mesh esistente da uno studio statico in uno studio non lineare.
