Importare la pressione da SOLIDWORKS Flow Simulation
I risultati relativi alla pressione di un fluido ricavati da uno studio di SOLIDWORKS Flow Simulation possono essere inclusi nello studio statico, del carico di punta, della frequenza o non lineare attivo. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D.
  1. Nell'albero di studio di Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di uno studio statico, non lineare o del carico di punta e selezionare Proprietà.
  2. Fare clic sulla scheda Effetti di flusso/Termici.
  3. Selezionare Includi effetti della pressione fluida da Flow Simulation in Opzione di pressione fluida, quindi individuare e selezionare il File dei risultati FloWorks (*.fld) desiderato.
    Le simulazioni di SOLIDWORKS Flow Simulation devono essere eseguite su corpi solidi o in lamiera. Se lo studio attivo contiene superfici con shell create da facce di solidi, i valori di pressione derivanti dalle facce dei solidi vengono mappati alla mesh di shell della superficie. Lo spessore e l'offset dello shell devono corrispondere alla geometria del solido originale nella mesh di Flow Simulation.
  4. Specificare la pressione di riferimento:
    • Selezionare Usa pressione di riferimento (offset) nel file .fld per utilizzare la pressione di riferimento definita in Flow Simulation.
    • Selezionare Definisci pressione di riferimento (offset) per specificare direttamente una pressione di riferimento. Tale valore di pressione viene sottratto dai valori di pressione importati.
  5. Il carico della pressione importato include le forze normali e di taglio. Selezionare Esegui come studio legacy (escludi sollecitazione di taglio) per importare solo il componente normale del carico della pressione.
  6. Fare clic su OK.
  7. Per visualizzare un grafico del carico della pressione importato nel modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su Pressione fluida nell'albero di studio di Simulation e selezionare Mostra grafico. L'opzione per la visualizzazione del grafico è disponibile solo dopo la creazione della mesh del modello.
