| Instrada automaticamente al rilascio flange/connettori |
Crea automaticamente un sottoassieme di percorso e avvia un percorso quando si rilascia un componente di instradamento come una flangia, una giunzione a tubo o un connettore elettrico in un assieme. |
| Instrada automaticamente al rilascio dei supporti |
Per i tubi flessibili e i cavi elettrici. Quando si trascina un morsetto in un percorso, viene generata automaticamente una spline dall'estremità del percorso corrente. |
| Usa sempre il modello del documento di default per i percorsi |
Se l'opzione è selezionata, il software utilizza automaticamente il modello predefinito specificato nel campo Modello di instradamento in Posizioni dei file di instradamento. Quando l'opzione non è selezionata, è necessario specificare un modello ogni volta che si crea un assieme di percorso. |
| Crea automaticamente raccordi di schizzo |
Aggiunge automaticamente dei raccordi nelle intersezioni durante lo schizzo. Il raggio del raccordo si basa sulla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. Questa opzione viene applicata solo agli schizzi 3D usati come percorsi di assiemi di instradamento. |
| Aggiunta automatica di quote per instradare i tubi iniziali |
Quota la lunghezza delle viti prigioniere che si estendono dai connettori o giunzioni per assicurare che questi segmenti di percorso si aggiornino correttamente quando si spostano i connettori o le giunzioni. |
| Esegui automaticamente lo zoom per l'adattamento dopo l'aggiunta di componenti di percorso |
Esegue automaticamente lo zoom ottimizzato quando si aggiungono componenti di percorso in tubazioni elettriche, condotti e flessibili. Il comportamento di Zoom ottimizzato per i componenti di percorso viene disattivato quando questa opzione è deselezionata. |
| Attivare il controllo errori del percorso |
Oltre alla verifica degli errori standard, verifica i percorsi per i seguenti errori e evidenzia gli elementi con nell'albero di disegno FeatureManager e nella finestra Che succede. Nei percorsi a condotti e tubi: -
gomiti mancanti. Identifica i raccordi mancanti o cancellati e gli archi.
- Vincoli mancanti. Identifica i vincoli mancanti o cancellati nelle T, croci, etc.
- Riduttori erroneamente allineati. Identifica i valori di proprietà del percorso erroneamente allineati nei riduttori.
Nei percorsi elettrici: - Violazioni del raggio di piegatura minimo.
| Visualizza bollature dell'errore |
(Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Attiva verifica errori del percorso.) Visualizza i messaggi di errore in cui si può fare clic su Come risolvo questo problema? per suggerimenti precisi sulla risoluzione del problema. |
| Crea parte del percorso per segmenti se il raggio di piegatura è inferiore al minimo |
Crea una parte del percorso se il raggio di piegatura del cavo, del conduttore o del filo è inferiore al minimo.
| Crea coperture trasparenti |
Crea coperture trasparenti per fili e cavi. |
| Includi coperture nella distinta materiali |
Comprende le coperture nelle distinte materiali per gli assiemi di instradamento.
| Salva esternamente l'assieme del percorso |
Salva l'assieme del percorso come file esterno. Deselezionare per salvare il percorso come componente virtuale. |
| Salva parti del percorso esternamente |
Salva i componenti di instradamento come file esterno. Deselezionare per salvare i componenti come componente virtuale. |
| Usare la denominazione automatica per le parti del percorso |
Quando l'opzione è selezionata, il software assegnerà i nomi alle parti del percorso automaticamente. Quando l'opzione non è selezionata, è necessario immettere un nome ogni volta che si crea un assieme o una parte di percorso. |
| Usa terna per posizionare ed orientare i componenti al rilascio |
Visualizza la terna ogni volta che si posiziona un componente o una parte di percorso. |
| Mostra grafica componente trascinato dalla piattaforma |
Genera un'anteprima del componente quando viene trascinato da 3DEXPERIENCE Platform. |
| Incremento di rotazione del componente (gradi) |
Specifica un valore per l'incremento di rotazione in gradi. È possibile ruotare i gomiti, le T e le croci durante il posizionamento tenendo premuto il tasto Shift e premendo i tasti freccia di sinistra e di destra. |
| Dimensione testo per la connessione e i punti del percorso |
Scala il testo per i punti di connessione e di instradamento di una frazione del carattere della nota del documento. In basso al range della dimensione, il testo scompare mentre è sempre possibile selezionare i punti.
