È ora possibile modellare percorsi con cavi a nastro flessibili o piegati.
Prima di avviare il percorso
Procedure consigliate:
Nell'assieme principale, definire la geometria alla quale accoppiare i connettori con cavo a nastro. Per esempio, modellare i cilindri di accoppiamento per i connettori ed inserirli nell'assieme principale. Usare i riferimenti di accoppiamento corrispondenti per garantire un accoppiamento facile dei connettori ai cilindri all'inserimento dei connettori nel percorso.
- Posizionare i morsetti o morsetti virtuali nell'assieme principale, in modo da selezionarne gli assi attraverso i quali instradare.
Avvio del percorso
Per avviare un percorso con cavo a nastro, inserire il connettore del cavo a nastro nell'assieme esistente con uno dei metodi seguenti:
- trascinare dalla Libreria del progetto.
- Trascinare da Esplora file di Windows.
- Fare clic su Inserisci componente
(barra degli strumenti Assieme).
- Fare clic su Inserisci connettori
(barra degli strumenti Electrical).
Quando si rilascia un connettore nell'area grafica, ecco cosa accade:
- si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
- Apparirà il PropertyManager di Percorso automatico.
- Il nuovo sottoassieme di percorso viene creato e visualizzato nell'albero di disegno FeatureManager.
- Apparirà un'asta del cavo a nastro che si estende dal connettore appena posizionato.
Definizione del percorso
Usare gli strumenti e le opzioni nel PropertyManager Percorso automatico per definire il percorso tra i due connettori con cavo a nastro.
In Percorso automatico, selezionare Piegato o Flessibile.
In
Modalità di instradamento, passare tra le modalità per effettuare operazioni diverse.
| Modalità |
Operazioni |
Instradamento automatico
Estendere automaticamente il percorso facendo clic sui punti finali del percorso e gli assi dei morsetti. |
Modifica (trascina)
- Fare clic con il tasto destro sul segmento di un percorso e selezionare Cancella in modo da definire un altro percorso per quella sezione del percorso.
- Fare clic con il tasto destro su un punto di connessione e selezionare Aggiungi al percorso.
- Trascinare le linee di costruzione sulle spline per modificare le torsioni nei cavi.
Schizzo manuale
Le linee di schizzo estendono il percorso nello schizzo 3D. |
Come avviene anche per le altre funzionalità di instradamento, quando si creano e si modificano percorsi con cavi a nastro sono disponibili tutti gli strumenti di schizzo. Per utilizzare gli strumenti di schizzo, aprire l'assieme con cavo a nastro e fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica. È possibile aggiungere o eliminare sia segmenti che quote.
