| Nome |
Un valore unico per ogni componente. Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Dalla parte o Alla parte nell'elenco da-a. |
Documento SOLIDWORKS
Il nome della parte SOLIDWORKS per questo componente, come db15e.sldprt o c:\myparts\plug.sldprt. . Questo può essere un nome di percorso relativo (relativo all'ubicazione del file .xml della libreria dei componenti) o un nome di percorso completo. |
Configurazione
La configurazione della parte SOLIDWORKS da usare per questo componente. |
Descrizione
La descrizione testuale del componente. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
Elenco spine
Un elenco di nomi/numeri di pin delimitato da virgola (per esempio, 1,2,3,4,5 o In, Out, Gnd). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio. |
Terminali
Un elenco delimitato da virgola di numeri di parte del terminale applicabili al connettore (per esempio, 3289435,34872634,485903). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio. |
| DiametroEsterno componente |
Un valore numerico che specifica il diametro esterno del componente. |
Dimensione (Gauge)
Un valore numerico o intervallo di valori delimitato da trattini rappresentanti le dimensioni consentite di terminali o fili ottimizzabili nelle cavità di spina del connettore (ad esempio: 2,5 o 2,5-4,0 per millimetri oppure 20 o 20-24 per calibro). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio. |
| Tenuta |
Il numero della parte del raccordo utilizzato con il componente. |
Presa
Il numero della parte della presa utilizzata con il componente. |
| Altro |
Il numero di parte per qualsiasi componente aggiuntivo utilizzato con il componente di base. |
