Per instradare automaticamente:
- Durante la modifica di un percorso, fare clic su
- Nel PropertyManager, in Modalità di instradamento, selezionare una delle seguenti opzioni:
| Opzione |
Descrizione |
Instradamento automatico.
Selezionare per instradare automaticamente attraverso la geometria esistente nello schizzo di percorso 3D. |
Modifica (trascina).
Selezionare per passare alla modalità di modifica, in modo da poter regolare il percorso (trascinando i punti, le linee e così via) senza chiudere il PropertyManager. |
Instrada lungo la geometria.
Selezionare per creare un percorso basato sulla geometria esistente. È possibile specificare la distanza tra il percorso e ogni singola faccia planare, per semplificare la creazione di un percorso che mantiene una distanza specifica dalle pareti e dalle altre superfici planari. |
Nuovo instradamento della spline.
Selezionare per aggiornare un percorso e navigare attraverso supporti selezionati. |
Linee guida.
Selezionare per visualizzare un'anteprima dei fili in un percorso di cavi che contiene dati di connettività. I dati di connettività possono essere aggiunti automaticamente usando un Elenco da-a o manualmente usando Modifica fili. Queste linee guida mostrano le connessioni dei fili che necessitano di essere posizionate in fascio nei percorsi finiti. |
- Fare clic su
Si può inoltre instradare automaticamente rilasciando i morsetti del cavo nel percorso.
