Seleziona tutto |
Inverte la selezione di tutti i corpi da salvare. È possibile selezionare i singoli corpi. È anche possibile fare clic su Assegnazione automatica nomi per denominare i corpi come Body< n >.SLDPRT e salvarli. |
File |
Dopo avere diviso i corpi, questi saranno elencati nell'albero di disegno FeatureManager in Corpi solidi. Fare doppio clic sul nome del corpo in File, immettere un nome per la parte nuova nella finestra di dialogo, quindi fare clic su Salva. Il nuovo nome della parte apparirà in File e nella casella della didascalia. I corpi che non sono salvati non verranno divisi e rimarranno con la parte originale. Si può anche salvare i corpi da una parte multicorpo usando il PropertyManager di Salva i corpi. |
Se si deseleziona la casella  per una parte divisa dopo averla salvata, tale parte non verrà più salvata come entità separata. Rimarrà bensì con la parte originale.
Consumo dei corpi tagliati
Rimuove il corpo dalla parte. I corpi consumati non sono elencati nell'albero di disegno FeatureManager in Corpi solidi. |
Propaga proprietà visive |
Mantiene gli aspetti applicati ai corpi creati quando si salva la parte. |
Ubicazione origine
Posiziona l'origine del corpo diviso al vertice selezionato. |
Copiare le proprietà personalizzare nelle parti nuove
Copia le proprietà personalizzate dei corpi solidi nelle nuove parti create. |
Copia proprietà distinta di taglio nelle nuove parti. |
Copia le proprietà della distinta di taglio dei profilati nei corpi che vengono creati quando si divide una parte di saldatura.
Proprietà file
Trasferisce le proprietà della distinta di taglio nelle proprietà del file della parte derivata. Disponibile solo se l'opzione Copia proprietà personalizzate nelle nuove parti è deselezionata.
Proprietà distinta di taglio
Trasferisce le proprietà della distinta di taglio alle proprietà della distinta di taglio della nuova parte.
