PropertyManager Posizioni della creazione guidata fori
Quando si crea un nuovo foro della creazione guidata viene visualizzato il PropertyManager Creazione guidata fori.
Per aprire questo PropertyManager:
Creare una parte, selezionare una superficie e fare clic su Creazione guidata fori (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Creazione guidata > fori.
Appariranno due schede:
  • Tipo (default). Imposta i parametri del tipo di foro.
  • Posizioni. Identifica i fori della creazione guidata fori su facce planari o non planari. Utilizzare quote, strumenti di schizzo, snap di schizzo e linee di deduzione per posizionare i centri del foro.
Si può passare da una di queste schede all'altra. Per esempio, selezionare la scheda Posizioni e identificare i fori, quindi selezionare la scheda Tipo e definire il tipo di foro, quindi selezionare nuovamente la scheda Posizioni per aggiungere altri fori.
  • Per aggiungere altri tipi di foro, aggiungerli come funzioni della Creazione guidata fori distinte.
  • Le opzioni del PropertyManager disponibili dipendono dal tipo di foro selezionato in Specifica fori.
Posizionamento di fori con Creazione guidata fori
Quando si attiva la scheda Posizioni, il primo punto di schizzo e un'anteprima ombreggiata del foro seguono il cursore finché non si fa clic per posizionare il foro. Mentre si sposta il cursore nella schermata, è possibile utilizzare gli snap di schizzo e le linee di deduzione per posizionare con precisione il foro.
È inoltre possibile utilizzare le quote e altri strumenti di schizzo per posizionare i centri del foro. Conseguentemente sarà possibile posizionare più fori dello stesso tipo. La Creazione guidata fori genera schizzi 2D per i fori a meno che non si selezioni una faccia non planare o si faccia clic su Schizzo 3D.
Per ruotare le asole di 90°, premere il tasto Tab.
