| Funzioni solide/di superficie |
                           Risultato come
| Entità IGES dei solide/di superficie | Esporta i dati come entità solide o di superficie.
| Superficie accorciata (tipo 144) | Converte le facce della parte o dell'assieme in superfici accorciate nel file IGES. |
| Oggetto B-rep solido manifold (tipo 186) | Esporta i dati di rappresentazione (BREP) di delimitazione nel file IGES. |
| Reticolo IGES (curve 3D) | Converte il corpo solido in una struttura a reticolo 3D nel file IGES. In base ai tipi di entità richiesti dal sistema di destinazione, selezionare:
| Spline B (Tipo entità 126) |  |
| Spline parametriche (Tipo entità 112) |  |
 | Tipo di curva 3D IGES | Esportato |
 | B-splines (entità 126) | 126, 110, 102*, 100 |  | Spline parametriche (entità 112) | 112, 110, 102*, 100 |
 Se si seleziona sia Entità solide/di superficie IGES che Struttura a reticolo IGES (curve 3D), il modello verrà esportato sia come superfici accorciate che come curve 3D.
                           Rappresentazione della superficie/Preferenza del sistema
                           Condiziona i file esportati come Entità solide/di superficie IGES. Selezionare un sistema di destinazione per determinare i tipi di entità IGES che formano le superfici accorciate.
                              Rappresentazione di superficie
                            | Rappresentazione di superficie | Tipi di entità IGES esportate |
 | STANDARD | 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100 |  | NURBS | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | ALIAS | 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100 |  | ANSYS | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | COSMOS | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | MASTERCAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | SURFCAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | SMARTCAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | TEKSOFT | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | ALPHACAM | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |  | MULTICAD | 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100 |
Se il sistema di destinazione dell'esportazione non appare nell'elenco, consultare il documento ad esso accluso per stabilire le entità supportate e scegliere un'impostazione appropriata.
