Le modifiche a queste opzioni non condizionano i documenti già aperti.
Per specificare le opzioni di prestazione:
Fare clic su Opzioni
o e seleziona Prestazione.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
| Verifica in ricostruzione (attiva controllo del corpo avanzato) |
Questa casella controlla il livello di verifica di errori quando si creano o si modificano delle funzioni. Per la maggior parte delle applicazioni, l'impostazione di default (deselezionata) è appropriata e genera una ricostruzione del modello più veloce. Per controllare la verifica alla ricostruzione per le Impostazioni grandi assiemi, fare clic su e, in Impostazioni grandi assiemi, selezionare o deselezionare Disattiva la verifica alla ricostruzione.
| Ignora verifiche autointersecanti per alcune funzioni di lamiera |
Sospende i messaggi di avvertimento per una determinata parte in lamiera. Ad esempio, quando le flange hanno un bordo in comune e la parte si appiattisce correttamente, ma visualizza un messaggio di avvertimento. |
Trasparenza
La trasparenza di alta qualità è paragonabile a quando si guarda attraverso un bicchiere di vetro. La trasparenza di qualità bassa è paragonabile all'osservazione di un oggetto attraverso una rete. Questa opzione non è disponibile quando l'opzione Impostazioni grandi assiemi è attiva.
| Qualità alta per la modalità di vista normale |
Mantiene una trasparenza di alta qualità quando la parte o l'assieme non si muove o non ruota. Una volta apportato il movimento o la rotazione con gli strumenti di scorrimento o rotazione, l'applicazione passa ad una trasparenza di qualità bassa, consentendo di ruotare il modello più velocemente. Questo è molto importante se la parte o l'assieme è complesso. |
| Qualità alta per la modalità di vista dinamica |
Mantiene una trasparenza di qualità alta durante lo spostamento o la rotazione del modello con gli strumenti di scorrimento o rotazione. Secondo la propria scheda grafica, questa opzione può comportare una prestazione più lenta. |
Se la visualizzazione è lenta quando si usano i piani trasparenti in modalità Ombreggiatura con bordi e Ombreggiata, può dipendere dalla trasparenza specificata. Con alcune schede grafiche, la velocità di visualizzazione migliora se non si usa una trasparenza di alta qualità.
Generazione della curvatura
Selezionare un'opzione: Questa opzione non è disponibile quando l'opzione Impostazioni grandi assiemi è attiva.
| Solo su richiesta |
Visualizza la curvatura in maniera più lenta sulla prima visualizzazione, ma utilizza meno memoria. |
| Sempre (per ogni modello ombreggiato) |
Visualizza la curvatura in maniera più rapida nella prima visualizzazione, ma utilizza una maggiore quantità di memoria (RAM e disco) per ogni parte creata o aperta. |
Livello di dettagli
Spostare il dispositivo di scorrimento su Disattivato o da Maggiore (più lento) a Minore (più veloce) per specificare il livello di dettaglio durante le operazioni di visualizzazione dinamica in assiemi, parti multicorpo e viste bozza nei disegni. Questa opzione non è disponibile quando l'opzione Impostazioni grandi assiemi è attiva.
Caricamento assieme
| Carica automaticamente componenti a peso leggero |
Carica tutti i componenti individuali e i sottoassiemi negli assiemi aperti a peso leggero. Se si seleziona Risolvi sempre i sottoassiemi, i sottoassiemi non vengono aperti a peso leggero. Vedere Componenti a peso leggero. |
Risolve i sottoassiemi quando un assieme viene aperto a peso leggero. I componenti dei sottoassiemi sono a peso leggero. |
Verifica dei componenti a peso leggero non aggiornati
Specifica il caricamento dei componenti a peso leggero non aggiornati. Questa opzione non è disponibile quando l'opzione Impostazioni grandi assiemi è attiva.
Non controllare
Carica gli assiemi senza controllare la presenza di componenti non aggiornati.
Indica
Carica gli assiemi e li contrassegna con un'icona se gli assiemi contengono un componente non aggiornato, anche se l'assieme non è stato espanso. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un assieme di livello superiore non aggiornato e selezionare Risolvi peso leggero.
Risolvi sempre
Tutti gli assiemi non aggiornati vengono risolti durante il caricamento.
Risolvi i componenti a peso leggero
Fornisce opzioni per la risoluzione dei componenti a peso leggero in un assieme. Alcune operazioni richiedono dati del modello che non vengono caricati per i componenti a peso leggero.
Sollecita
Chiede di risolvere i componenti a peso leggero ogni volta che l'utente chiede una di queste operazioni. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Sì per risolvere i componenti e continuare oppure fare clic su Annulla per annullare l'operazione. Se si seleziona Risolvi sempre prima di fare clic su Sì o su Annulla, viene impostata l'opzione Sempre.
Sempre
I componenti a peso leggero vengono risolti automaticamente.
Ricostruisci l'assieme al caricamento
Specifica se si desidera la ricostruzione degli assiemi, affinché i componenti si aggiornino alla loro apertura.
Sollecita
Chiede all'utente se desidera ricostruire ogni volta che apre un assieme. Fare clic su Sì o No nella finestra di dialogo che appare quando si apre l'assieme. Se si seleziona Non ripetere la domanda prima di fare clic su Sì o su No, l'opzione viene aggiornata in modo da applicare la scelta desiderata. Selezionando Sì, l'opzione diventa Sempre; selezionando No, l'opzione diventa Mai.
Sempre
Mai
Questa opzione influisce sulla ricostruzione delle parti. Quando si seleziona Mai, se una parte aveva errori di ricostruzione nei salvataggi precedenti, la parte non potrà essere ricostruita in apertura.
Accoppiamenti
Velocità di animazione dell'accoppiamento
Questa opzione abilita l'animazione degli accoppiamenti e controlla la velocità di animazione. Quando si aggiunge un accoppiamento, fare clic su Anteprima o su OK nel PropertyManager per vedere un'animazione dell'accoppiamento appena creato. Spostare il dispositivo di scorrimento verso Non attivo per disattivare l'animazione dell'accoppiamento. |
Sensibilità di SmartMate
Specifica la velocità alla quale il software applica SmartMates. |
| Prossimità accoppiamento magnetico |
Specifica la distanza alla quale il software rileva e avvia un accoppiamento magnetico. |
| Pre-allineamento per accoppiamento magnetico |
Orienta un componente per allinearlo con un accoppiamento magnetico predefinito. Se abilitato, la velocità di orientamento sarà basata sull'opzione di sensibilità di SmartMate. |
Uso dell'anteprima ombreggiata
Mantiene l'anteprima ombreggiata durante la rotazione, la panoramica, lo zoom e l'impostazione delle viste standard.  |
| Usa il software OpenGL |
Disattiva l'accelerazione hardware della scheda grafica e attiva il rendering grafico usando solo il software. Molte schede grafiche possono manifestare un calo nelle prestazioni in questo caso. Attivare questa opzione solo se indicato dal supporto tecnico. Selezionare questa opzione solo quando non ci sono documenti aperti. Se si seleziona questa opzione, SOLIDWORKS modifica alcune impostazioni delle opzioni per ottimizzare le prestazioni del software. Si può sovrascrivere una qualunque di queste opzioni. Vedere Impostazioni di prestazioni con OpenGL.
Questa opzione viene automaticamente selezionata e non sarà disponibile per modifiche se la scheda grafica non supporta l'accelerazione di hardware o non la supporta per la combinazione di risoluzione corrente, il numero di colori, la frequenza di aggiornamento e così via.
Passa alla qualità dell'immagine
Passa alle opzioni Qualità dell'immagine. |
| Prestazioni grafiche migliorate (richiede il riavvio di SOLIDWORKS) |
Migliora le prestazioni grafiche. Questa opzione influisce sulla rotazione, sulla panoramica e sullo zoom di parti e assiemi e sulla visualizzazione dei disegni con viste di qualità bozza e ombreggiate. |
