Superficie limite
La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft.
Questo strumento è utile in particolare ai progettisti di prodotti di consumo che spesso lavorano con superfici di alta qualità con continuità di curvatura.
Direzione 1 e Direzione 2 sono perfettamente intercambiabili nel PropertyManager. Il risultato finale è identico con la selezione di Direzione 1 o 2.
Esempi di superfici di delimitazione:
Curva singola ad un punto in una direzione Tre curve nelle direzioni 1 e 2
Per creare una funzione di superficie con delimitazione, fare clic su Superficie con delimitazione (barra degli strumenti Superfici) oppure selezionare Inserisci > Superficie > Superficie con delimitazione , impostare le opzioni del PropertyManager, quindi fare clic su .
  • I colori delle didascalie delle curve devono corrispondere a quelli utilizzati nel PropertyManager.
  • Fare clic nelle didascalie per cambiare il Tipo tangente.
  • Per cambiare il colore di visualizzazione della superficie durante la modifica, usare la pagina Opzioni del sistema - Colori per modificare il colore per Grafica provvisoria, Ombreggiata.
Esempio di allineamento di una superficie con delimitazione
1 Funzione superficie di delimitazione
La mesh illustra gli isoparametri della funzione superficie di delimitazione.
2 Inizio della superficie
3 Fine della superficie
4 Curva selezionata
Allinea con la sezione successiva
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione a quelli delle superfici iniziale e finale, in base alla distanza.
Allinea con la normale di sezione
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione alla normale della curva selezionata.
Allinea con altra geometria
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione più influenti determinati dai punti finali della curva selezionata.
Allinea con parametro Iso
Allinea gli isoparametri della superficie di delimitazione in modo corrispondente agli stessi isoparametri della superficie iniziale alla curva selezionata.
