- Modifica degli schizzi
        Modifica schizzo apre uno schizzo esistente da sottoporre a modifica.
- PropertyManager Modifica messaggio di schizzo
- Taglio, copia e incollatura di entità di schizzo
 È possibile tagliare ed incollare o copiare ed incollare una o più entità di schizzo da uno schizzo all'altro o all'interno dello stesso schizzo.
- Copiatura e incollatura di schizzi interi
 È possibile copiare uno schizzo intero ed incollarlo su una faccia della parte corrente o in uno schizzo, un documento di parte, assieme o disegno. Il documento di destinazione deve essere aperto.
- Verifica uso delle funzioni nello schizzo
 Controllare uno schizzo per identificare eventuali errori che possano impedirne l'uso nella creazione di una funzione.
- Schizzi su piani di riferimento normali ai bordi
 È possibile disegnare uno schizzo su un piano di riferimento creato automaticamente in direzione normale rispetto a un bordo.
- Controllo della visibilità dei piani di schizzo ombreggiati
 Durante la modifica di uno schizzo nella modalità Ombreggiata con bordi o Ombreggiata, si può scegliere se visualizzare il piano di schizzo come piano ombreggiato.
- Schizzi derivati
 È possibile derivare uno schizzo da un altro che appartiene alla stessa parte o ad uno schizzo di una parte diversa nello stesso assieme.
- Selezione dei bordi della silhouette
 Si può selezionare il bordo della silhouette di una superficie arrotondata, come un cilindro.
- Uso di Soluzione automatica
 È possibile specificare se SOLIDWORKS debba utilizzare il calcolo automatico per risolvere la geometria dello schizzo di una parte durante la sua creazione.
- Uso di Stacca segmento al trascinamento
 È possibile staccare le estremità di un segmento dello schizzo (linea, arco, ellisse o spline) da altre entità alle quali è connesso in uno schizzo nel caso in cui le quote o le relazioni ne impediscano il trascinamento.
- Utilizzo dei caratteri a bastoni
 È possibile utilizzare caratteri a bastoni quando si applica il testo dello schizzo alle parti o gli assiemi per l'incisione laser, il waterjet e la lavorazione Computer Numerical Control (CNC).
- Dati numerici negli schizzi
 È possibile inserire dati numerici negli schizzi mentre si creano linee, rettangoli, cerchi e archi.
