Modifica di un accoppiamento
Per modificare un accoppiamento:
  1. Espandere la cartella Accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più accoppiamenti e fare clic su Modifica funzione.
    Gli accoppiamenti appariranno in Accoppiamenti nel PropertyManager e nell'area grafica verrà evidenziata la geometria associata.
  2. Nel PropertyManager, selezionare l'accoppiamento da modificare e cambiare le opzioni.
    • Allineamento dell'accoppiamento (Allineato o Antiallineato), che implica una direzione
    • Capovolgi la quota per invertire la direzione in cui un Distanza o un accoppiamento Angolare è misurato
    • Il valore di un Distanza o di un accoppiamento Angolare
    • Tipo di accoppiamento
  3. Per sostituire un'entità con un'altra, fare clic sull'entità da sostituire nella casella Selezioni di accoppiamento , premere il tasto Canc, quindi selezionare la nuova entità.
  4. Fare clic su .
Per cambiare solo il valore della quota di una relazione di Distanza o Angolo, fare doppio clic sulla relazione nell'albero di disegno FeatureManager, quindi sulla quota da modificare. Immettere il valore nella casella Modifica e fare clic su Ricostruisci .
Si può controllare il valore della distanza e gli accoppiamenti angolari in una tabella dati. L'intestazione della colonna nella tabella dati utilizza la sintassi dimension@mate_name . Ad esempio, D1@Distance1. Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore della quota.
