Modifica delle funzioni
Dopo avere trovato le funzioni, sarà possibile modificarle.
  1. Nell'albero Risultati, selezionare le funzioni da modificare.
  2. In Modifica, fare clic su Parametri.
    Apparirà una nuova finestra, specifica al tipo di funzione nella quale si possono immettere nuovi valori di parametro.
  3. Nella finestra Modifica, selezionare i parametri e fare clic su OK.
  4. Nel Task Pane Trova/Modifica funzioni, fare clic su Modifica selezioni per modificare solo le funzioni scelte o su Modifica tutto per modificare tutte le funzioni nell'albero Risultati. Per esempio, se si seleziona un raccordo e si introduce un nuovo parametro di 5mm, selezionando l'opzione Modifica tutto, il raggio di tutti i raccordi in Risultati diventerà di 5mm.
    I valori dei parametri vengono sostituiti con nuovi valori.
    SOLIDWORKS rigenera tutte le funzioni nella parte dopo aver modificato ogni funzione. Questo aumenta il tempo di elaborazione dell'operazione di modifica.
