Configurazione dei componenti con lo strumento di configurazione Toolbox Lo strumento di configurazione Toolbox si apre nella pagina Personalizza Hardware per il componente o cartella scelto. Per configurare i componenti con lo strumento di configurazione Toolbox: Nel Task Pane della Libreria del progetto , in Toolbox , selezionare la cartella padre del componente o la cartella da configurare. Per esempio, per configurare tutte le viti a testa esagonale in pollici ANSI, espandere Ansi Inch e fare clic su Bulloni e viti. Nella parte inferiore del Task Pane della Libreria del progetto, fare clic con il tasto destro su un componente o cartella e fare clic su Configura. Per esempio, fare clic su Testa esagonale e fare clic su Configura. Se Toolbox viene gestito da SOLIDWORKS PDM, fare clic su Sì per eseguire il check-out della cartella Toolbox. Per configurare i componenti Toolbox, sono necessari i permessi per fare il check out della cartella. Argomento principaleConfigurazione dei componenti Modifica dei componenti Toolbox dal PropertyManager Configura componente Modifica della lunghezza di più componenti dall'area grafica Sostituzione dei componenti Toolbox Configurazione di Toolbox Benvenuti all'Impostazione Toolbox
