Eliminazione dei dati di configurazione Toolbox inattivi
Lo strumento Elimina dati inattivi delle Impostazioni Toolbox consente di eliminare i dati di configurazione inattivi dai file di parte Toolbox.
Rimuovendo i dati non utilizzati che fanno aumentare le dimensioni del file, Elimina dati inattivi migliora le prestazioni per azioni come l'apertura del PropertyManager Inserisci componente.
Le configurazioni inattive non sono elencate in Impostazioni Toolbox e non sono nel file di parte. Se una configurazione esistente è stata utilizzata in un assieme, continua a essere considerata attiva anche se non è presente nell'elenco delle configurazioni in Impostazioni Toolbox.
Elimina dati inattivi elimina i seguenti dati dalle configurazioni non attive:
  • Proprietà personalizzate
  • Nomi delle configurazioni
  • Designazioni
  • Numeri di parte
  • Descrizione
  • Commenti
Il comando non:
  • Elimina i dati di geometria o i dati di configurazione attivi.
  • Influisce sulle configurazioni personalizzate create usando il PropertyManager Inserisci componente quando si inserisce una parte Toolbox in un assieme.
Si consiglia vivamente di eseguire un backup dei dati prima di eliminare i dati inattivi.
Per eliminare i dati di configurazione Toolbox inattivi:
  1. Espandere la visualizzazione hardware al livello in cui si desidera eliminare i dati inattivi.
    È possibile eliminare a livello di cartella o per singola parte.
  2. Fare clic su Elimina dati inattivi.
  3. Nella finestra di dialogo Elimina dati inattivi, espandere Opzioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Elimina dati di configurazione inattivi da hardware disattivato. Disponibile se si eliminano dati a livello di cartella. Elimina i dati dalle configurazioni attivate e disattivate.
    • Salva report eliminazione. Individuare la posizione in cui salvare il rapporto. Genera un rapporto di eliminazione che riepiloga i risultati dell'operazione sui dati. Il rapporto è un file di testo delimitato da tabulazioni che è possibile aprire in Microsoft Excel.
      Il nome del file è nel seguente formato:
      hierarchical address of the selected component data purge results date and time stamp
      Ad esempio:
      Ansi Inch_bolts and screws_hex head data purge results -2016-03-25_01-55-02-PM.txt
  4. Fare clic su uno dei comandi seguenti:
    • Sì, elimina tutti i dati di configurazione inattivi. Una barra di avanzamento indica che l'eliminazione è in corso.
      L'eliminazione di cartelle o parti contenenti un numero elevato di configurazioni potrebbe richiedere molto tempo.
    • No, non eseguire alcuna azione e annulla l'operazione. La finestra si chiude senza eliminare alcun dato.
