シェルの実行(Shell Execute)ダイアログで、システム コマンドを呼び出します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集(Edit Action) ダイアログボックスの 追加 (Add) をクリックし、シェルの実行 (Shell Execute) を選択して OK をクリックします。
Dispatchスクリプトに含めるコマンド ラインを指定あるいはシェル コマンドを選択します。 例えば、シェルの実行(Shell Execute)を使用してファイルをプログラムに送信し、PDFファイルを作成できます。 必要に応じて、選択したコマンドにパラメータを設定できます。 Dispatchスクリプトの実行を、システム コマンドが完了するまで、あるいは両方を同時に実行するまで一時停止できます。
| コマンドライン |
Dispatchスクリプト内で呼び出すためには、完全なコマンド ラインを指定します。 |
| シェル コマンド(Shell Command) |
クリックして、Dispatchスクリプト内で呼び出されるためのシェル コマンドを指定します。 シェルコマンドを指定するには、コマンドを動詞(Verb)ドロップダウン リストから選択し、ファイル名(Filename)およびパラメータ(Parameters)フィールドに入力します。 |
| 動詞(Verb) |
ドロップダウン リストから、コマンド(open、edit、print、またはexplore)を選択します。 コマンドを選択しない場合は、デフォルト値のopenが呼び出されます。 |
| ファイル名 |
実行する、あるいは選択されたシェル コマンドと共に使用するファイルの完全なパスを指定します。 変数を追加するには をクリックします。 |
| パラメーター |
実行ファイルに送信する追加のパラメータを指定します。 たとえば、スイッチや、処理するファイル名を指定する必要がある場合などに指定します。 変数を追加するには をクリックします。 |
| スクリプトの実行を停止(Halt execution of script) |
システム コマンドが完了するまでDispatchコマンド スクリプトを停止する場合に選択します。 |
